Vespa geht nach ca. 1km aus
Hallo zusammen,
bin in eben etwas ratlos. Meine XL2 läuft gut im Stand, nimmt das Gas auch gut an, hat jedoch nach dem Erststart das Problem, dass sie nach dem ersten Kilometer einfach aus geht. Nach 2-3 mal ankicken läuft sie wieder und geht danach auch nicht wieder aus. Kennt jemand so ein Problem und hat dafür eine Lösung ?
grundsätzlich noch folgendes:
Kolben, Zylinder, Vergaser, Zündkerze und Auspuff sind neu.
Das Kerzenbild ist auf den Bildern zu sehen und sieht nicht so schlecht aus.
Danke vorab.
Matthias
Schau dir mal die Verlegung vom Benzinshauch an. Eventuell hast du da nach einer Standzeit ne Luftblase drin.
Gruß Chris
Ich würde erstmal den Tankdeckel öffnen und dann Mal fahren.
Wars das nicht, dann den runden Stecker unten ziehen, damit der Kabelbaum vom Rahmen getrennt wird.
Kerze tauschen und evtl. vorhandene Spritfilter entfernen.
Kabel und Zündkerzenstecker überprüfen.
Hört sich nach einem Spritversorgungsproblem an. Tankdeckel-entlüftung, spritschlauch
vor 18 Stunden schrieb hiro LRSC:
mal die tankdeckelentlüftung auf durchgang testen
Danke für den Tipp, habe den Tank kurz geöffnet. Fehler ist bei der anschließenden Probefahrt nicht aufgetreten. Den Deckel puste ich mal durch.
