ich brauche mal eure Einschätzung.
Bei mir in der Garage steht eine PK50 XL elestarte BJ. 1987 (laut GSF-Wiki "1987 V5X3T 3002688 3005947").
Diese PK besitzt eine 50 km/h Zulassung (laut http://www.fuffi-tours.de/vespatypen-einfach.html)
Das Spezielle daran ist, dass der Motor keinen Kickstarter hat, sonder nur den E-Starter.
Da ich aber nicht gern an SF Schraube würde ich das Projekt gerne abgeben.
Mit dabei wären:
- Rostfreier Rahmen
- Gabel
- Lenkerunterteil
- Kotflügel
- Kaskade
- Bremstrommeln
- Räder
- Trittbrettauflagen
- Kabelbaum
- Rückllicht
- beide Seitendeckel
- Motor (dreht, Kompression)
Was kann ich für so was aufrufen.
Dank euch & Gruss
P.S Bilder kann ich erst heut Abend machen
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
