Alles muss weg: Gabeln, Vergaser, Kleinteile...
Motown1971
Ich verkaufe hiermit die Reste meine Vespa Teilesammlung.
BITTE SCHREIBT MICH PER PN AN, da ich mich eher im Lambretta Topic aufhalte und eure Kommentare von mir übersehen werden könnten. Danke
Standort ist Kiel - Versand exklusive - Alles als Gesamtpreis 100,00 EUR plus Versand oder siehe Einzelpreise:
Kotflügel VNB/VNA - gestrahlt, geschweisst (gut gemacht), fertig zum Spachteln und Lackieren...
EUR 10,00
Seitenhaube VNB/VNA - gestrahlt, Löcher freigelegt, mit Seitenklappe
EUR 10,00
Lenksäule - Gabel einer V50, komplett mit Bremstrommel vorne
EUR 25,00
Nasenstück, keine Ahnung von welchem Modell
EUR 10,00
Dell Orto Vergaser SI 20/15, plus Vergaserteil ?
EUR 10,00
Benzinhahn/Filter für VNA VNB Rally Sprint etc Tank
Beide für 10,00 EUR
Ein Karton voller Teile (brauchbar / unbrauchbar), für Schwinge/Gabel 8 Zoll, etc.
Siehe Fotos
EUR 5,00
V50 Hinterrad / Bremstrommel (?) ...
Komplett EUR 12,00
Vespa 8 Zoll Felge, verchromt / verrostet
EUR 5,00
Fusstrittleistengummis und Streben von einer Rally demontiert.
Zustand / Anzahl siehe Fotos
EUR 5,00 komplett
Vergaser SI24 - ich glaube von einer T5
EUR 15,00
Vespa Bilder 2 Stück - 20 x 20 cm
EUR 10,00
Bei Fragen bitte PN an mich !
