PC fährt nach Ausschalten von alleine wieder hoch
mein PC fährt nach Ausschalten von alleine wieder hoch.
Woran kann das liegen? Evtl. am Netzteil, oder doch was anderes.
Im Bios habe ich so WakeUp on LAN usw. abgeschaltet.
Habe noch einen zweiten PC der per WLAN am selben Router
(ein Basisrouter ohne SchnickSchnack - also nur Internetzugang) hängt.
Wenn beide Rechner in Betrieb sind und ich an dem WLAN-Rechner arbeite,
der andere Rechner mit schwarzem Bildschirm im Energiesparmodus ist, weckt
der WLAN-Rechner den anderen auf. Wie geht das? Kommt daher evtl. mein
Problem?
Danke für Lösungsansätze.
Windows 8/10?
Schau mal in der Systemsteuerung -> "Erweiterte Systemeinstellungen" -> Reiter "Erweitert" -> "Starten und Wiederherstellen " -> Einstellungen
ob da evtl. der Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" gesetzt ist?
Ansonsten schon mal scf /scannow durchgeführt?
Bei Win 10 hatte ich unlängst diese Macke. Hab den Rechner dann abgewürgt und beim nächsten Neustart war das wieder gelöst. Windows bug eben.
Am 23.11.2016 um 08:07 schrieb Florian:
Windows 8/10?
Ist Win7 Ultimate.
scf /scannow noch nicht.
Werde ich wohl mal machen. Danke
Haken war gesetzt. Hab´ den mal rausgemacht. Mal sehen. :)
Bearbeitet von discotizer303
vor 5 Stunden schrieb Scumandy:
Habe Win7. Abwürgen bringt bei mir nichts. Schon probiert.
Könnte es sein, dass vorne am Gehäuse ein Taster hängt? Merkwürdige Sache, vielleicht fällt mir noch was ein.
Hab noch bissi überlegt, sollte es wirklich die Schalter/Tastereinheit vorne am gehäuse sein, kannst du den Kabelstrang ja am Motherboard abstecken und an den entsprechenden Pins mit einem Jumper einschalten. Im Manual deines MBs ist die Pinbelegung ganz genau angegeben. Wäre ein Versuch, falls es nichts Softwareseitiges ist.
ich habe mal den Haken bei Neustart rausgemacht und bis jetzt passt´s.
Momentan bin ich an besagtem Rechner, der mit WLAN verbunden ist.
Mal sehen, ob das Verhalten dann im Lauf der nächsten Stunden wieder eintritt.
vor 5 Stunden schrieb discotizer303:
:thumbsup:
Am 25.11.2016 um 21:18 schrieb Florian:
:thumbsup:
zu früh gefreut. Problem besteht weiter.
Der Einschaltknopf macht in der Tat Zicken. Aber eher so dass er nicht einschalten will.
Kollege hatte auch mal das Probelm. Bei ihm war das Netzteil im Eimer. Kann das sein?
vor 13 Stunden schrieb discotizer303:
Läuft der Lüfter denn raltiv normal, wenn du den Rechner eingeschaltet bekommst?
Netzteil kann ich mir in Verbindung mit dem Taster gerade nicht vorstellen. Nen Taster könnte ich dir hier aus ner alten Kiste ausbauen und zuschicken wenn du magst.
Danke dir. Taster hätte ich auch noch einen hier.
Gestern Abend ausgemacht. Bestimmt zwei Minuten noch im Raum
gewesen. Heute früh war das Teil wieder an.
Da ist doch was faul.
Hast du Katzen? :-D
Schau dich doch noch mal in deinem BIOS um. Hast du dort eventuell nen Eintrag wie " Power On by RTC " oder "High Precision Event Timer?
Leider keine Katzen.
Habe jetzt mal sfc /scannow laufen lassen.
Wurde mit der Meldung, dass keine Fehler wären beendet.
Seither keine Neustarts mehr. Daumen drücken.
Danke an alle.
