>>> VERKAUFE VERGASER <<<
Vergaser -DELLORTO 16/15mm SHB- Vespa PK50 XL2
Die SHB Serie ist der Klassiker unter den Rollervergasern. Auf nahezu jeder Smallframe wurde dieser erfolgreiche Vergasertyp verwendet.
Die sehr simpel einzustellenden Vergaser gibt es mit Durchmessern bis 19mm. Der Durchlass ist ausreichend bemessen, um auch Motoren mit 112 ccm ausreichend Gemisch zur Verfügung zu stellen. Durch ihren, unabhängig vom Vergaserquerschnitt, äußerlich sehr identischen Aufbau sind diese Vergaser optimal geeignet um z.B. die serienmäßig mit einem 16mm Vergaser ausgestatteten V50, PK50 mit einem größeren Exemplar zu versehen.
Passt auf:
  • 50 PK XL2 (V5N1T)
  • 50 PK XL2 HP (V5N2T)
  • 50 PK XLS (V5S2T)
  • 50 PK XL (V5X3T)
  • 50 PK XL Rush (V5X4T)
  • 50 PK XL2 (V5X3T)
Habe den Vergaser lediglich einmal kurz eingebaut, da dieser allerdings nicht in meine Vespa 50s passte, ist er WIE NEU !!!
Damit Ihnen nicht der gleiche Fehler wie mir passiert sehen sie oben in der Liste, in welche Modelle der Vergaser passt.
Neupreis: 74,99€
Verkaufspreis (wie Neu): 64,99€ inklusive Versand
Gerne auch für Selbsabholer oder zur Besichtigung!
Ich wohne in Nürnberg (Nord).
