Pk 50 Blinkerlos
Ich habe mir eine originale Pk 50 von 83 mit einem Pk 80 Motor und 133cm fertig gemacht.
Jetzt brennen mir immer beide Birnen durch.
Kann ich da einfach einen Gleichrichter einbauen?
Habe noch die originalen 3 oder 5 poligen hier liegen und auch noch so kleinere mit 4 Polen.
Kann man da einfach einen von nehmen und wenn ja wie funktioniert der Einbau?
xxx
Bearbeitet von re904
vor einer Stunde schrieb re904:
Strom von der Lichtmaschine geht in den Spannungsregler und auf der anderen Seite zu den Verbrauchern. Das war es.
Nö, so war es nicht und so ist es nicht.
Der "normale" Ducati-Regler (GGM) hat keinen Ein- oder Ausgang. Das sind zwei "elektrisch gleiche" G-Pins. Der Regler sitzt parallel zu den Verbrauchern.
B.t.w.:
- Hat Deine PK50 (ohne Blinker) nicht 6V?
- Ist die LiMa 4- oder6-polig?
- welche "beiden Birnen" brennen durch?
Bearbeitet von T5Rainer
xxx
Also mir brennen immer beide Birnchen durch.... Eine vorne und eine hinten...mehr hat die zum Glück auch nicht.
Verbaut war original wohl eine 6 Volt Anlage.
Der jetzt verbaute hat 12 Volt und 133 ccm.
Es kommen 3 Kabel in den Motorstecker.
Kann ich da irgendwie einen originalen Spannungsregler verbauen?????
Gesendet von meinem TC55 mit Tapatalk
xxx
Also die Pk hat ja kein Bremslicht oder Hupe. ..
Vorne nur eine Birne im Scheinwerfer und hinten nur eine Birne als Rücklicht. ...
Wie klemme ich den da jetzt diesen 3 poligen, originalen Spannungsregler an.
Sollte ja wahrscheinlich am besten in der nähe vom Motorstecker sein.
Aber welches Kabel wohin?..
vor 5 Minuten schrieb supernopi:
ist schon im #3 beantwortet:
Am 21.9.2016 um 09:05 schrieb T5Rainer:
Der Einbauort ist völlig egal.
Blau an G,  gelb an G, M an Masse - voila
Kann ich auch den kleinen hier nehmen..... Und wenn ja woher weiß ich welches kabel wohin kommt????a1c254ffcc3cb305047a3539cba2e029.jpg
Habe das jetzt mal so angeklemmt....
Gelb ist bei mir Spannung vom Motor kommend....3a013e06485ab86c39e288e75e1b1a20.jpg
Habe allerdings immer noch zu viel Spannung an den Birnen...
Laut Messgerät .....was ich nicht wirklich behersche....62 Volt
Was kommt an deinem Gelben Kabel an ?
Regler im Arsch?
Und bitte die Kabelschuhe isolieren das ist ja Grauenhaft:whistling:
Isolieren werde ich noch....
Soll ich mal messen was direkt an Gelb an Spannung ankommt?
Du kannst die anl. Wechselspannung mit einem einfachen "Voltmeter" nicht richtig messen. Die Form der Spannungskurve ist mit angschlossenem Regler alles andere als Sinus-förmig. Daher "spinnt" das Meßgerät unsinnige Werte.
Wenn die Lampen nicht durchbrennen ist alles OK, wenn sie durchbrennen, ist der Regler fratze.
Aber richtig angeklemmt ist der Regler schon oder??
Muss ich die Masse auch besser vom Kabelbaum nehmen oder reicht das vom Rahmen?
M am Regler auf Rahmenmasse ist OK.
An welche Farbe geht das nachträglich verlegte, grüne Kabel vom G-Pin am Regler?
Kratz doch bitte mal die schwarze Jauche von den Kabelisolierungen, damit man etwas erkennen kann. :wallbash:
Das nachträglich verlegte grüne geht wieder an das gelbe Richtung Schalter.
Habe Sogesehen nur das gelbe durchtrennt und den Regler dazwischen geklemmt.
Dann ist der Regler richtig angeschlossen und liegt parallel zu den beiden Verbrauchern (Lampen).
Was sagen die Lampen im Fahrversuch?
Hab ich fahrenderweise noch nicht versucht....
Hab bald keine Birnen mehr....
Hatte vorher ohne Regler auch gemessene 62 Volt...
Werde jetzt mal einen anderen Probieren...
Die kleinen 4 Poligen kann ich wohl nicht nehmen oder??
Hab auch die originalen 5 Poligen da...könnte man die auch nehmen?
vor 2 Minuten schrieb supernopi:
Doch, wenn man den Hersteller bzw. sein Pinout kennt. KLICK
vor 3 Minuten schrieb supernopi:
Welche Buchstaben an den Pins (z.B. GGB+CM)?
Von den 5 poligen hab ich
GGBCM
UND
AAGBM
Birne brennt sofort durch
vor 28 Minuten schrieb supernopi:
GGBCM
probier mal den und lasse B+ und C unbeschaltet.
Juchu....
Funktioniert.......
Danke vielmals...
Elektrik und ich....wir werden niemals Freunde.....
Danke danje danke
kaputt machen und lernen dann klappt das schon mit der Elektrik:-D
Ja...
Zum Glück gibts ja nette und kompetente Menschen beim GSF
