deutscher GS1 oder GS2 Motor
Hallo an die Spezialisten,
ich hab da glaub ich noch einen Motor von einer deutschen GS aus der Anfangsphase von Messerschmitt , entweder passend zu GS1 oder GS2, Bj 1956 rumliegen, von dem ich mich ggf. trennen will. Bin mir aber nicht sicher, wie so was gehandelt wird. Was man für einen vergleichbaren GS3 Motor hinlegen muss ist mir bekannt. Damit würd ich diesen Motor aber nicht wirklich vergleichen wollen.
Den dazugehörigen Roller besitze ich leider nicht. Nur ne GS3.
Laut Auskunft eines versierten Bekannten müsste es sich bei dem Motor um den 960 ten Motor handeln, der seiner Aussage nach im Messerschmittwerk in Hagelstatt oder Regensburg gebaut wurde.  Motornummer VDS 1 M 1960, Gehäusenummern eingeschlagen gleich.
Hier noch ein paar Daten zum Motor:
Der Motor ist komplett revidiert (volle Programm mit Überarbeitungen bei Kurbelwelle, Zylinderhohnen, Lagern, Schaltraste buchsen usw. ) und auch ca. 500 km in meiner GS3 gelaufen bevor er einer Conversion weichen musste.
Anstelle des alten Zylinderkopfes wurde ist der moderne Jockeykopf vom TYP 121 verbaut.
Der Motor ist komplett mit Vergaser, Luftfilter, Hutze ohne Auspuff.
Was kann man dafür veranschlagen?
V30-33 Motoren komplett auch noch vorhanden.
Bearbeitet von alttimer
Ist ein GS2 Motor. GS1 wenn man sie so nennen will hat noch den italienischen Motor (VS1M).
Allerdings hat die GS2 noch die Sternfelgen mit den dazu passenden Bremstrommeln.
Dein Bild zeigt schon die spätere Trommel für Ringfelgen. Das heißt das wurd schon einmal getauscht.
Wie schaut es mit der Zündung aus? GS2 hat keine Batteriezündung...GS3 schon. Wurde dann tippe ich auch gewechselt.
Preislich seh ich da jetzt kein Riesenunterschied-vor allem mit den späteren Anbauteilen.
Wie ist der Auspuff befestigt? GS2 hat steckmuffe wie PX...GS3 Schraubkrümmer.
Ich hab ne GS2....welche auch komplett ist. Würde da der Motor fehlen und mir würde ein originaler angeboten...würde ich im Vergleich zu einem GS3 Motor ggf 200 mehr ausgeben..dann aber mit Sternfelgen etc.
Bearbeitet von gattinator
Am 10.9.2016 um 14:59 schrieb gattinator:
Danke für die Auskunft und gut beschrieben. Das Motorgehäuse ist aber kein Italienisches mit VS1 M, sondern ein deutsches.
Daher VDS1M. Angeblich sollten die ersten Motoren in Deutschland im Messerschmittwerk in Hagelstadt bei Regensburg montiert worden sein.
Der Motor war auf GS3 von Zündung und Bremstrommel her umgebaut. Auch der Zylinder hat das Gewinde und den Jockeykopf.
Am 13.9.2016 um 15:19 schrieb villavespa:
schreib mal den king of burnout an, der sucht vlt. so nen motor...
Danke für die Info.
Das führt häufig zu Verwechslungen.
GS1 (heißt ja offiziell nicht so) ist eine italienische VS1 die mit Messerschmitt Emblem quasi eingedeutscht wurde. Die hat VS1M. Die GS2 ist die wirklich erste deutsche GS. Heisst GS2...hat aber als Präfix für den Motor VDS1M bzw VDS1T für den Rahmen.  Ebenso das Schwestermodell T2. Die hat VD1M bzw VD1T. So kommt es immer wieder durch die^1^ im Präfix zu Verwechslungen. ..dass eine Gs2 bzw T2 als GS1 bzw T1 verwechselt wird. Geht bei der T3 genauso weiter
Am 17.9.2016 um 18:24 schrieb gattinator:
Danke, wieder was dazu gelernt.
  • 4 Jahre später...
Am 18.9.2016 um 19:19 hat alttimer folgendes von sich gegeben:
Gibts den Motor noch?
