VesPower mit orig. Spannungsregler
Workstyler
Ich hoffe jemand hat das schon mal gemacht ;-)
Vespa: PX Lusso Elestart / 1984
Spannungsregler:  original 5 Pole 343412 - AAG+B Masse
Gehört das gelbe Kabel für den Batterie Ladestrom, der Malossi VesPower, zusammen mit dem weiß/roten Kabel an den "G" Steckplatz am Spannungsregler ?
Ich bin total auf dem Holzweg
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Der AAG+BM ist für 7-polige Ducati ZGPn mit zwei getrennten Spulenpaaren für AC-Licht-Speisung und DC-Batterie-Ladung.
Für die VesPower ist der nicht sinnvoll verwendbar.
DANKE,
Also ist es in meinem Fall doch gleich besser den Spannungsregler von MALOSSI zu verwenden oder?
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
Vermutlich ist der BGM-Regler (=umgelabelter und dafür etwas teurerer Kokusan-Regler) besser, als das beiliegende Malossi-VerPower-Ding, aber warum hältst Du BGM für besser, als orig. Piaggio?
Der orig. Piaggio wäre meine "erste Wahl".
Auch gut. Aber dann kommen wir wieder zu meiner ersten Frage zurück.
Wo kommt das gelbe Kabel (Ladestrom) dann mit dazu?
vor 5 Minuten schrieb Workstyler:
Nirgends.
An G vom Piaggio-Regler wird von der ZGP kommend nur das AC2 (gelb) verwendet und AC1 (weiß-rot bzw. grün) bleibt unbenutzt.
HIER mal lesen. ;-)
Vielen lieben Dank für die ausführliche Beschreibung!!!
Komisch das der (Verkäufer aus "Fachhandel") mir das so nicht sagen konnte.
Nach seiner Aussage, sollte ich AC2 (gelb) vom ZGP an zussamen mit Rot an +B meiner vorhandenen Spannungsregler anschießen.
Das Resultat: Das Licht ging auch ohne Zündschlüssel und natührlich ein Kurzer (bzw. das Lüfterrad drehte sich kurz) :satisfied:
Der neue Spannungsregler ist da !
Jetzt hast du mir ja netterweise bereits erklärt:
Jetzt habe ich aber zwei Anschlüsse mit G ;-(
Hey ich hoffe die frage klingt nicht ganz so blöd !
vor 37 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich sehe in Deinem Post nirgendwo ein Fragezeichen. Was ist also Deine Frage?
Sorry:
Der neue Spannungsregler hat jetzt zwei mal G.
Woher weiß ich jetzt in wechen Anschluß von den beiden ich das gelbe Kabel von der ZGP hin machen soll?
Plan beim Link in #4
GG+BC Masse Spannungsregler
G = Gelb ( AC2 ) -  AC1 ( weiß-rot ) unbenützt
G = ? Grau+Grün  (Auf dem Plan ist nur ein grünes Kabel ) ich habe hier aber zwei Kabel Grau+Grün
+B = Rot
C = ? Blau
Masse = Schwarz
Bei denen mit dem Fragezeichen bin ich mir jetzt nicht sicher ;-(
Der GG+BCM-Regler wird so beschaltet:
  • G = Generator der ZGP (hier AC2 = gelb)
  • G = AC zum Kabelbaum für`s Licht
  • +B = DC-Ausgang zum Batterei-Pluspol
  • C = Steuereingang (auch "Sense" genannt) = geschaltetes Battrie-Plus nach dem Züpndschloß
  • M = Masse
Das ist auch HIER genau erläutert.
Wie das genau zu den vorh. Kabelfarben an Deinem Mopped paßt, hängt von Deinem Schaltplan / Kabelbaum ab, der mir im Detail nicht bekannt ist.
Licht in Dunkle ;-)
Zur Info: Kabelbaum für Vespa PX´98/MY/`11, passt auch für Vespa PX80-200 E Lusso, mit Batterie.
Das gelbe Kabel für den Ladestrom von der VesPower habe ich selbst im Kabelbaum nachträglich hinzugefügt!
Das war, warum auch immer, im Kabelbaum nicht vorhanden.
Dein Schaltplan passt jetzt perfekt zu meiner Konfiguration.
Im Bild1. Habe ich die Belegung der Steckplätze so gemacht, wie in deinem Schaltplan.
Im Bild2. Habe ich das Kabel für den Ladestrom auf den ersten Steckplatz gesteckt.
Nun komm ich aber in konflikt mit deinem ersten Tipp:
....(weiß-rot bzw. grün) bleibt unbenutzt.
Nachdem weiß-rot vom Zündschloss kommt, bleibt eigedlich nur noch blau übrig.
Ich komme mir vor wie, Christoph Kolumbus der dachte in Indien zu sein jedoch in Amerika war. :muah:
vor 33 Minuten schrieb Workstyler:
Damit war AC1 aus der VesPower angesprochen. AC1 bleibt ungenutzt. Das hat nichts mit den Farben Deines (mir unbekannten) Kabelbaums zu tun.
Schau, wo vom Zündschloß geschaltetes Batterie-Plus drauf ist (möglw. ist das sogar das weiß-rote Kabel?) und leg das auf den Steuereingang am  Regler = C-Pin ... voila.
Bearbeitet von T5Rainer
  • 7 Jahre später...
Der beitrag ist zwar scho älter aber evtl wird er nochmal aufgegriffen.
Habe auch die Vespower zündung und mich würde interesieren wieviel Strom bau dem beiden kabeln also Ac1 Und Ac2 kommen sollte bevor es in den Reler geht.
Ich habe bei Weisß Rot ca 12-20volt und bei gelb nur ca 11-14 volt und wenn ich mit beiden an meinen BGM Spannungsregler gehe bekomme ich nur noch ca 10,8V AC und 6V DC. Das kann doch nicht sein oder?
    • Ich hab für den 30er Mikuni TMX keine gescheite Tulpe gefunden, also hab ich mir die mal geschwind selbst gemalt. Habs in 90Shore Material drucken lassen, dann lässt sich das Teil per Schlauchschelle easy montieren...   tulpeTMX_v2.zip
    • 200 auf 155 in 6 Minuten, mehr hat der eher provisorisch zamgestöpselte Schlauch, den ich hatte, nicht hergegeben. Sicher nich top class und Unterdruck is ja wohl wie du sagst, noch ein Thema. Es is zum Kotzen
    • Ich meine schon! Jetzt passt aber alles soweit. Hab den Stoßdämpfer hoch gedreht und alles straff gestellt. Jetzt muss ich nur noch den Gaszug einmal neu machen weil der zu kurz ist und sich ständig straff zieht. Und heute habe ich bei einer Vollgas Fahrt bei 130 km/h gemerkt das er abmagert?! Fand das schon komisch bei 340/27,5 und 56 Nadel und NS Viper… Aber im 3. Gang mit 105 km/h kam das auch.
    • und was steht dann da in dem Brief?   War bei Ihnen und habe die Plakette bekommen. Der Prüfer hat  mich gebeten im Nachgang die Blinkfrequenz zu überprüfen, da es anscheinend Abweichungen zu den Forderungen der  StVZO gibt.  Die Blinker blinken halt unterschiedlich schnell bei verschiedenen Drehzahlen (Alter Roller und noch Wechselstrom). Manchmal blink...blink und manchmal blink..blink oder auch blink.blink.  Bitte unterweisen Sie Ihren Prüfer, dass von blink...blink bis blink.blink doch alles super ist! Habe das auch im Internet im Forum "GSF" abgeklärt. Weiterhin erwarte ich eine Stellungnahme dieses TÜV-Onkels und Ihnen als OberTÜV-Onkel, da ich eh nicht mehr mit den künftigen HU´s zu Ihnen fahre.    Von der Anklage, über die sofortige Verurteilung aus den Rängen, bis zur Hinrichtung in wenigen Beiträgen. Gesehen hat hier keiner was der Blinker macht. Aber Hartgas geben mit den Stammtischgrunzen! So läuft das im WWW.    Vielleicht noch ein paar unbegründete Behauptungen (gerne auch von jemand Unbeteiligten)? "Der hat keinen Bock gehabt", "mag keine Roller", "mochte meinen Namen nicht", "muss wohl heute wieder über seine fette Ehegattin rüber"....     Daumen hoch für die zielführenden Beiträge!  (und war es überhaupt der TÜV? Oder vielleicht ein Onkel von der DEKRA, GTÜ, KÜS ...)
