mrfreeze Geschrieben 21. August 2016 Teilen Geschrieben 21. August 2016 (bearbeitet) Es handelt sich um eine PX 125 Lusso mit Kat und Getrenntschmierung. Letztens damit gefahren und auf einmal war keine Leistung mehr da. Hinterreifen war dann recht versaut. Muss das Standgas bis zum Anschlag reindrehen damit sie überhaupt anspringt und im Stand läuft. Anspringen nur mit Choke und dann kommt sie unten raus nur schwer auf Drehzahl. Wenn sie dann läuft, Choke rein und immer schön auf Drehzahl halten, dann gehts. Sobald sie ins Standgas geht, kann man sie mit Gasstößen nicht am Laufen halten. Vergaser wurde gereinigt, Zündung schaut ok aus und der Limakeil is i.O.! Den Luftballontest hab ich noch nicht gemacht und Getriebeöl wurde auch noch nicht gecheckt. Benzinzufuhr passt, da ich den Benzinschlauch abgestekt habe und einen anderen Schlauch mit Trichter zum Testen drangehängt hab. Ich denk mal dass es ein Simmering ist, hoffe aber nicht! Bearbeitet 21. August 2016 von mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 21. August 2016 Teilen Geschrieben 21. August 2016 vor 58 Minuten schrieb mrfreeze: Ich denk mal dass es ein Simmering ist, hoffe aber nicht! Das würde ich auch vermuten. Vielleicht ist es ja nur der unterm Lüfterrad; den kann man wechseln, ohne den Motor zu öffnen. Da würde ich mal anfangen: Dazu brauchst Du nur einen Abzieher fürs Lüfterrad. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 21. August 2016 Teilen Geschrieben 21. August 2016 na da tippe ich mal auf den Zylinder. Ring/e fest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 21. August 2016 Teilen Geschrieben 21. August 2016 (bearbeitet) . Bearbeitet 26. April 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 21. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2016 Auf die Ringe tipp ich nicht! Sondern auch eher auf den Kulusiri! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 21. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2016 Leider bin ich arbeiten, da kann ich raffen was ich will. Wird leider nichts ändern an der Sache.Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 4. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2016 So nach langem Warten hab ich Zeit gefunden um den Motor zu spalten. Wie man vermutet hat war der Kulusiri defekt. War noch ein Metallsiri, und aus dem ein ca. 1cm langes Stück rausgebrochen. Danke nochmal an alle.Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 4. September 2016 Teilen Geschrieben 4. September 2016 (bearbeitet) . Bearbeitet 26. April 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 4. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2016 Der Motor is tiptop! Hab natürlich alles kontrolliert. Hat ja erst 2500km runter. Da es nicht meine Vespa war hats halt etwas länger gedauert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
