Spannungsabfall
ich bau eine V50 auf und bin dabei die Elektrik anzuschließen. Habe eine 12V zündung eingebaut und messe nach dem Spannungsregler so ca. 12-14 Volt. Ohne Verbraucher angeschlossen messe ich auch oben am Lenker und am Vorderlicht zwischen den einzelnen Pins und Masse die 12-14 Volt. Also dürfte die Verkabelung ja eigentlich richtig sein. Sobald ich aber dann die vordere Glühbirne einsetze fällt die Spannung überall auf <1 Volt ab und die Glühbirne geht nichtmal an. Jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder kann mir helfen?
Es ist noch nichts angeschlossen, also keine Hupe und auch kein Rücklicht.
Gruß und danke für die Hilfe
Thema hat sich erledigt. Hatte ein defektes Kabel am Spannungsregler. Ausgetauscht dann ging alles wieder.
