dule Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 (bearbeitet) Ich hab eine kurze Frage. Ich habe eine PX (alte) (VNX1T) und da läuft der Blinker und die Hupe ja über die Batterie, aber die stator ladet nicht in die Batterie wo kann das problem liegen? siehe Fotos. Danke im voraus Bearbeitet 6. Juni 2016 von dule Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Against All Odds Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 (bearbeitet) Hast Du das selber verpfuscht? So schaut es bei mir aus (und so sollte es aussehen wenn es funktionieren soll, P80X, 1982): Bisschen selber was schaffen solltest schon auch noch (welche Farbe passt zu welchem Kabel und welches Kabel kann es sein, wenn ich die Farbe nicht an meiner Vespa habe). Viele Erfolg. Bearbeitet 6. Juni 2016 von Against All Odds Bildgröße zu klein :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dule Geschrieben 6. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 (bearbeitet) ich habe gemest mir Gerät aus Spannungsregler kommt bei + 3.8V das ist zu wenig ! Bearbeitet 6. Juni 2016 von dule Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 vor 19 Minuten schrieb Against All Odds: Hast Du das selber verpfuscht? So schaut es bei mir aus (und so sollte es aussehen wenn es funktionieren soll, P80X, 1982): Bisschen selber was schaffen solltest schon auch noch (welche Farbe passt zu welchem Kabel und welches Kabel kann es sein, wenn ich die Farbe nicht an meiner Vespa habe). Viele Erfolg. Wieso verpfuscht? Ist doch alles passend. Er hat eine kontaktzündung und du hast eine cdi zündung. @dule du die sicherung überprüft? Alle kabel im lenker kontrolliert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dule Geschrieben 6. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 ja habe ich alles kontrolliert Sicherung ist i.O alle Kabel richtig, so bald ich nachladen Batterie lauft alles tip top aber nicht so lang Batterie sind lehr und keine mehr Blinker und Hupe auch füss bremsen licht nicht funktioniert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Against All Odds Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 (bearbeitet) Ja dann bitte ich um Entschuldigung. Dank Dules Problematik habe ich heute etwas dazugelernt Bisher dachte ich immer, das die PXen alt mit Batterie auch alle eine CDI haben. Man lernt nie aus. BG Bearbeitet 6. Juni 2016 von Against All Odds Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 (bearbeitet) Dule, Du hast den falschen Spannungsregler verbaut Rita und am Blinkrelais evtl auch Kabel vertauscht....normalerweise gehört das rotweiße an den mittleren Anschluß Bearbeitet 6. Juni 2016 von Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
