HILFE!! Was hab ich da für ein Getriebe???
Hallo Vespa Schrauber
Habe hier ein Getriebe aus einem 200er PX Motor mit dem Präfix VSE1M
Meine Frage jetzt:
Was ist das für eines? Lusso oder doch PX alt?
Habe mir schon einiges über lusso und alt Getriebe durchgelesen und ich glaube da wurde alles zusammen gewürfelt.
Habe den Motor schon länger bei mir liegen und wollte ihn jetzt aufbauen mit 221 MHR Zylinder und dabei auch ein lusso Getriebe einbauen.
Die Welle sieht aus wie PX alt aber der Schaltbolzen und schalt Kreuz ist lusso.
Getriebezahnräder sind glaube ich auch schon zusammen gewürfelt worden.
Schaltkreuz ist das gerade und schlüsselweite beim Schaltbolzen ist 17
Bitte um Ratschläge was das jetzt wirklich ist.
Will nämlich den Motor aufbauen und ein lusso Getriebe einbauen um das gangspringen zu vermeiden
Danke LG Stefan 986489ef6eed3254eff66719ac5cdf3d.jpg8740916f9698a3d6b390aeb6f80dc6c4.jpgfca0043559cbd3b101be2aaa0762ab8b.jpg6d9f68cdb401c592ec10d7d5164c2684.jpg
Hauptwelle ist alt. Kreuz ist Lusso. Schaltbolzen ist auch Lusso.
ein klassisches Bastelgetriebe ;-)
Also dein Aufruf nach Hilfe hier im GSF ist also berechtigt :-)
Sind die Gänge gesprungen, oder hat das grad gut geklappt, welche Anzahl Zähne hat denn der Tannenbaum? Ich würde mir einfach noch die richtige Schaltstange Schaltkreuz Kombi und die richtige Schaltraste besorgen, und dann bist du wieder etwas Zeichnungskonformer unterwegs... so Mischgetriebe sind auf die Dauer immer wieder verwirrend... (ich tät so!)
Bearbeitet von tbs
Danke für die schnellen Antworten.
Werde glaube ich ein lusso Getriebe mit dazu passenden Tannenbaum besorgen.
Hat vielleicht jemand eines oder kann mir sagen welches in den verschiedenen Shops zum empfehlen ist?
Danke LG
Bearbeitet von vespa50ccm
Danke LG
Tannebaum ist bei Alt und Lusso gleich.
Ich meine sogar, dass die neueren 125er Tannenbäume mit denen der 200er identisch sind.
vor 3 Minuten schrieb Elbratte:
jo, so isses - nur mit anderem primärritzel
naja weis nicht ob ich doch lusso einbauen soll da der Motor schon einiges an Leistung haben soll.
Setup wird sein:
Malossi 221 MHR
Mikuni 38 TMX mit Powerjetdüse
Cosa 2 Kulu mit 23 Zähnen verstärkt mit Ring
Auspuff brauche ich dann auch noch eine Meinung von euch welcher da am besten ist und auch eingetragen wird
Kurbelwelle bräuchte ich auch einen Rat von euch soll auf jedenfall 60mm Hub haben
Membranansauger (auch hier welcher ist zu empfehlen)
Zylinder, Kolben und Motorhälften werden dann auch noch gefräst und es wäre interessant welche Steuerzeiten ich nehmen soll
Danke LG
hast du schon alles gekauft - vom 38 mikuni rate ich ab - der 35 ist m.e. besser. auspuff und sz: kommt drauf an, was du haben willst - drehzahlmonster etc.
cosa kulu mit ring geht bei deinen setup nicht, dafür ist der mhr schon gesteckt zu stark - egal welcher auspuff. musst cnc nehmen
Vergaser habe ich noch keinen.
Zündung kommt die malossi vespower drauf.
Soll am Ende 30+ PS haben. 40 sollen angestrebt werden.
Wenn du meins das der 35 besser ist dann werd ich zu dem tendieren.
Will dafür ja euren Rat haben was da am besten ist und auch hält.
Danke LG
