Kann zu, danke GSF
Rad11
Ist mein Roller, steht in Bremen.
Keine Beulen oder Dellen, Airbrush und Lackierung TOP (kleinere nicht so gute Stellen!) ABER im großen und Ganzen TOP Airbrush und Zustand.
Eingetragen sind 210er Malossi und Bitubos.
Beispiel 1:
Nur der Rahmen 1100€
Mim Motor:
Mehrere/fast jede Zusammenstellungen sind möglich wie es der Käufer gerne hätte!
Beispiel 2:
80er Motor neu gelagert, Kupplung und Schaltkreuz neu, neu Abgedichtet mit TÜV 1600€
Beispiel 3:
200er Motor neu gelagert, Kupplung und Schaltkreuz neu, neu Abgedichtet mit TÜV 2500€
Und wie schon geschrieben, gegen Aufpreis kann der Motor nach Käuferwunsch angepasst werden.
Mehr Bilder auf Anfrage möglich.
Natürlich VB! Aber bitte keine Angebote mehr mit 1000€ auf die Hand usw....
Privatverkauf, keine Gewähr, Garantie oder Rücknahme.
Gruß,
20160304_103124.thumb.jpg.24df59b48c90e8
20160304_103152.thumb.jpg.c4ce3b4b9bf670
20160304_103101.thumb.jpg.5be0face689056
20160304_103223.thumb.jpg.24dc1df3fe91ca
