Vespa 50 Special mit Lenkerblinker Elektrik-PROBLEM
PROBLEM-Verlagerung, siehe unten :thumbsdown:
Hallo Zusammen habe da ein mittelgroßes Problem !
Habe einenen neuen Kabelbaum eingezogen und einen neuen Schalter, alles Toll !
Anschliessend alles verkabelt und festgestellt das ich keinen funken mer habe !?
Daraufhin Kabelbaum Abgeklemmt und nochmals getestet, Zündfunke nicht vorhanden
Unterbrecher und Kondensator(verschraubt nicht eingelötet) neu rein, nix !
Schaltpläne studiert , das passt alles !?
Wenn ich das gelbe(also Blinker) mit dem Roten von der Aussenspule verbinde hab ich nen Funken !?
Hat mir jemand einen Rat ???
Bearbeitet von Blackpearl
Funktionierte vor dem neuen Kabelbaum alles? Hast du eine mit-Blinker-ZGP? Fotos vom Kabelkästchen wären fein.
Jop davor ging alles bis auf die Blinker die wahren etwas schwach .....
Jetz klappt´s genau Nach Plan verkabelt , hatte wohl ein Kontaktproblem im Kabelkästchen :rotwerd:
So erneut Problem , Roller lief sauber ging dann auf einmal aus , kein Funke mehr !
Mit Bremsbetätigung erst Funke wieder da danach Bremse betätigt Funke wieder weg (also fungiert die Bremse jetzt als Killschalter ) ?????????????
bei kaputter Bremslichtbirne oder fehlendem Kontakt geht die beim Bremsen aus ......
ist normal und vom Konstrukteur gewollt
Rita
kannst im kabelkästchen blau mit schwarz verbinden....dann Bremslicht totgelegt zum Probefahren
