Mercutio Geschrieben 7. August 2015 Teilen Geschrieben 7. August 2015 Hallo,vielleicht hat jemand eine Erklärung - die Suche fand leider nichts befriedigendes.Gestern versucht die Vespa PX zu starten, zweiter Kick ging leer - kein Widerstand mehr - Lüfterrad dreht nicht - trotz eingelegtem Gang lässt sich die Vespa ohne Widerstand schieben - drehe ich das Lüfterrad von Hand bewegt sich der Kolben usw. Wie gesagt trat das ganze nach kurzem Halt auf...Wer kann mir helfen oder hat Ahnung was das ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. August 2015 Teilen Geschrieben 7. August 2015 Kupplung ist aufgegangen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mercutio Geschrieben 7. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2015 Danke, das geht ja mega flott hier -)Sprichst hier mit nem Technik Laien - bedeutet letzten Endes wohl es ist ne beue Kupplung notwendig?Kommt sowas öfter vor? (ich meine den beschriebenen Defekt) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mercutio Geschrieben 7. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2015 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 7. August 2015 Teilen Geschrieben 7. August 2015 Ja kommt öfter vor. Hab ich bei der PX meiner Holden aktuell auch. Ebenfalls beim 2. Kick ins Leere getreten. Kupplungsdeckel runter und da kam mir auch schon alles entgegen.Der Korb reißt zwischen den Löchern der Federplättchen und den Fenstern für die Laschen der Beläge. Dadurch öffnet sich der Korb wie eine Sonnenblume und der Sprengring sucht das Weite.Den Rest kann man sich denken.Hoffe bei dir reicht eine neue Kupplung bzw ein neuer Korb. Ich meinerseits habe eine komplette Kupplung verbaut die ich noch liegen hatte (vorher geprüft ob sie trennt), mit dem Effekt das sie, sobald der Motor läuft, nicht mehr trennt und das Moped beim Gangeinlegen Männchen macht.Desweiteren komisch: Motor aus, Gang eingelegt, Kupplung gezogen lässt sich die Karre vorwärts schieben, rückwärts nicht.Komme wohl nicht drum rum den Motor zu spalten. Schon jemand ne Idee was mich erwartet? Kuwe? Lager? Totalschaden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mercutio Geschrieben 7. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2015 Schöne Schande Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. August 2015 Teilen Geschrieben 7. August 2015 Es muß nicht gleich sooo schlimm sein. Einfach mal den Kupplungsdeckel abnehmen und nachsehen, was innen los ist.Evtl. ist nur der Sicherungsring rausgehupft oder es hat sich die (Kronen)Mutter gelöst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 7. August 2015 Teilen Geschrieben 7. August 2015 Richtig. Mach erstmal Schadensaufnahme (Bilder nicht vergessen), dann sehen wir weiter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa Treiber Geschrieben 7. August 2015 Teilen Geschrieben 7. August 2015 Und nacher gucken ob alles da ist was zur Kupplung gehört.Und sich nix ins Gehäuse bzw. ins getriebe verirrt hat! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mercutio Geschrieben 8. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2015 Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.Werde mich leider erst Anfang der Woche um das Problem kümmern können.Dann sehen wir weiter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mercutio Geschrieben 10. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2015 Okay, also Roller hoch, Motor abgesenkt usw.Kupplungsdeckel runter und schon kam mir der Kupplungskorb entgegen - auch den Federring konnte ich natürlich so entnehmen..so jetzt mein 'Problem', eigentlich sollte ich doch jetzt den rest der Kupplung entnehmen können?Das sitzt aber fest, will da ja nicht mit roher Gewalt ran..Habe ich etwas übersehen oder Oute ich mich grad als Dummy? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Da ist wohl irgendwo Abzieher leihen angesagt, sowas in der Art hier: http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-ABZIEHER-2-ARM-WERKZEUG-INNENABZIEHER-LAGER-LAGERABZIEHER-ZWEIARM-NEU-/201155564946?hash=item2ed5ce5592 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Oder mit 2 Schraubendrehern vorsichtig hebeln. Elegant und sicher ists aber mit Abzieher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Vorsicht beim hebeln, nicht, dass das Gehuse vermäckt wird und hinterher das Getriebeöl raussifft, je nachdem an welcher Stelle man hebelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mercutio Geschrieben 10. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2015 Blöde Frage - wenn die Kupplung einmal aufgegangen ist, lässt sie sich weiter verwenden(neuer Sicherungsring usw.)oder ist damit Vorprogrammiert das es wieder passiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fgib98 Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Begutachten und danach entscheiden. Würde aber bei dem Preis nicht unbedingt sparen wollen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tc Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Das wirst du sehen wenn du den korb in den händen hältst. Idr wird der aufgegangen sein, den sicherungsring wirst du vermutlich nicht mehr montieren können. Tim hat oben beschrieben was vermutlich passiert ist. Achte drauf das alles von der kupplung draussen ist. Wenn das gehäuse angefressen wurde kommst du um das motorspalten und reinigen nicht herum. Viel erfolg! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 11. August 2015 Teilen Geschrieben 11. August 2015 So sieht mein Korb aus den ich vor ner Woche ausgebaut habe. Oben sieht man deutlich die Risse, aber auch an den anderen vier Löchern ist er durch. Da geht nix mehr mit, noch nicht mal nen Aschenbecher draus machen Ich denke deiner wird ähnlich aussehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mercutio Geschrieben 7. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2015 ..lang ist's her - völlig vergessen, letzten Endes bestand die Reparatur aus nem neuen Sicherungsring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
