LF Auspüffe + SKR Gabel und Malossi 136 direkt
Alle Artikel gehören mir!
Alle Artikel liegen in der Werkstatt in München
Nur hier aktive Verkaufsangebote
Preise verstehen sich ohne Versandkosten und sind in vernünftigem Rahmen verhandelbar, Mengenrabatt etc.
1)Verkauft!---- Verkaufe einen originalen Fichtl Pott für die PX 200. Die Flanschverbindungen sind mittels Viton O-Ringen gedichtet.
Hatte nicht die Möglichkeit den zu testen, hab den hier im GSF gekauft, jetzt im Zuge der Aufräumaktion soll er wieder zu haben sein. Auf MHR 210 wird er sicherlich ein mehr als akzeptables Ergebnis mit schönem Band(Glaskugel Modus off) abliefern.
Preis: 160 € Befestigung gibts dazuGanzseitiges Foto.pdf
2) verkauft!--SIP Road vers. 1.0
Ein SIP ROAD für die 200er. Vierkantmutter + Käfig hab ich abgemacht, ließ sich so besser montieren. Einer der allerersten, die es zu kaufen gab. Alles noch dran und drin, raschelt nichts, rappelt nichts, Klang angenehm. Laufleistung ca 650 km.
Preis: 55€ SIP ROAD.pdf
3) PM evo PX 177
Wie schon geschrieben steht, verkaufe ich einen PM evo. Auf dem Bild ist er mit einem Fox Dämpfer abgebildet, es gibt ihn aber mit PM Dämpfer. Hab den selber hier aus dem GSF, war mal probeweise montiert, hab dann aber einen anderen genommen. Nicht mehr der schönste, hat am Krümmer eine Delle, die ist nicht tief, aber vorhanden.
Preis: 100€ mit dazugehörendem PM DämpferPM EVO 177.pdfPM EVO Delle.pdf
4) Ist verkauft---Atom Drehmoment PX 177
Blechsatz sauber geschweißt, so wie zu sehen, hat am Krümmer Flugrost. Auch etwas, was ich gekauft und nie ausprobiert habe. War mumifiziert, hat noch Spuren von Kupferpaste auf sich.
Preis: ohne Dämpfer Atom Drehmoment 177.pdf
5) verkauft!-----Malossi 136 mit dazugehörigem ASS Dia= 25
Malossi 136, Einlass gefräst, aber lang nicht maximal, Überströme freigemacht, Auslass etwas geräumt, Steuerzeiten original!
ASS ist verstiftet und es ist noch ein Stuffer von MRP dabei, wenn mal ein größere Schnüffelstück verbauen will.
Laufleistung etwas über 100 km.
Laufbahn ist soweit riefenfrei, vom Dremeln sind unterhalb der Überstromfenster zwei kleine Querrillen von den Dremel Trennscheiben, Kolbenringe laufen nicht drüber.
Malossi 136.pdfMallossi 136 Einlass.pdfMalossi 135 Überstrom.pdfMalossi 136 Ansauger.pdf
6) SKR Gabel Komplett
Originale, nicht angepasste SKR Gabel mit allem, was auf den Bildern zu sehen ist. Liegt so bei mir ca. drei Jahre rum.
Bei Interesse hätte ich noch einen zusätzlichen Felgenstern mit Bremsscheibe dazuzugeben.
Preis: 55€SKR links.pdfSKR rechts.pdf
7) Malossi 175er Motor
Motor war in einer PX 80 Lusso, Einlass wurde vom Kobold gemacht und Zylinderfuß Aufnahme gespindelt. Es ist eine gelippte und verschweißte Mazzu LHW für PX 125 verbaut. Kulu ist eine MMW Px alt mit Malossi ultralang verbaut und dem original 80er Getriebe. Der Einlass ist schön gestaltet, Einlasszeit liegt bei 125 vOT zu 60 nOT, ginge auch mit SI zu fahren. MRP DS Ansaugger Dia 36 ist verbaut, unter den ich eine 3mm Aluplatte geschraubt habe, damit ich beim fräsen nicht Kulusietig durchbreche. Am Zylinder selber habe ich nur das CVF II freigemacht und den Auslass schön ausgeräumt. Steuerzeiten habe ich nicht angelangt. Motor ist neu aufgebaut, die annähernd quadratische Auslegung hat mich gereizt. Nie verbaut gewesen, setht seit ca. einem Jahr trocken und sauber in der Werkstatt.
Motor wird komplett verkauft, Zündung drauf und los kanns gehen.
Hätte noch einen Keihin ovalschieber(Typbezeichnung fällt mir gerade nicht ein) mit 36mm Durchlass dazu, bei Interesse bitte nachfragen.
Preis ohne Vergaser aber mit Schaltraste: 650€ Abholung bevorzugt!Malossi 175 Lima.pdfMalossi 175 kulu.pdf
Bearbeitet von grigo
Frage: Malle 136 direkt für V50 oder Pk Rahmen? Handelt es sich um den RD- Membranansauger oder die kleine Mallossimembran?
Der Ansauger ist für V50, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ist eine Malossi Membran. Mit dabei ist noch ein Stuffer Einsatz, wenn man einen größeren Vergaser montieren will.
Ist der Malossi Ansauger. Für 25mm Vergaser Durchlass.
Ich schieben das mal hoch! Preise sind im gewöhnlichen Rahmen verhandelbar. Wer mehr Bilder zur Entscheidungsfindung braucht, kann welche haben, so er danach fragt.
