V50 mit Polini 85 cc 'Ape' - richtige Zuendkerze?
Kann mir jemand sagen welche Zuendkerze die richtige fuer den Polini 85 ist? Bei SIP heisst es Bosch W4AC (kurze Gewinde) aber im Polini Gebrauchsanweisung heisst es Zuendkerze mit langer Gewinde? Zylinderkopf hat lange Gewinde aber die Kiste springt eigentlich nur an wenn ich ne Kerze mit kurze Gewinde eindrehe.
Setup:
V50 Special (V5B3T)
Polini 85
Dellorto 19 Vergaser
Sito Banane
Malossi Kupplungsfeder
Bearbeitet von ganschman
Ich würde eine ngk b8 hs nehmen.
Erfahrungsgemäß passt da auch eine langgewindekerze rein, ohne das was passiert.
Richtig ist aber eine kurzgewinde.
Habe mit 3 verschiedene probiert. Laeuft nur mit Zuendkerze mit kurzen Gewinde. Fuehrt es zu Probleme wenn ich weiterfahre mit Zuendkerze mit kurzen Gewinde?
Meiner meinung nach nicht. Aud der sck seite steht als empfehlung auch eine b8 hs. Also kurzgewinde.
Das deckt sich auch mit meinen erfahrungen.
Die langgewindekerze gehört da einfach nicht rein, auch wenn sie passt.
