Harz Grand Prix des WOTOX SC 04.09. bis 06.09.2015
pennah
Wenn auch spät von meiner Seite auch ein riesen Dank an alle Beteiligten für die top Veranstaltung! Immer wieder jedes Jahr ein echten Highlight!
Jesko als Kommentator sollte für das ganze Jahr gebucht werden...weltklasse... :-D:thumbsup:
