Problem gelöst: Tacho PV blockiert, weil Überwurfmutter Welle an Gehäu
Prolog: Trotz Forensuche hab ich mein spezifisches Proble nicht gefunden.
Ich hab für meine Primavera-Restaurierung beim SCK den "Zugsatz -MADE IN ITALY- Vespa V50 - PTFE Grau (inkl. Tachowelle)" Artikelnr. 3330839 bestellt. Jetzt bin ich dabei den Roller fertigzustellen, habe aber Probleme mit der Tachowelle und zwar auf der Tachoseite:
  • wenn ich die Welle auf der Antriebsseite mit der Hand drehe, geht sie ganz leicht, aber der am Tachoende vor dem Vierkant aufgepresste spulenförmige Zylinder eiert (läuft nicht zentriert). Wenn ich den Tacho mit der Hand draufhalte und ich das Eiern dadurch etwas kompensieren kann, läuft der Tacho ganz gut und ruckelt auch nicht, sobald ich aber die Überwurfmutter nur leicht andrehe (ich ziehe noch nicht mal handfest an, nur die ersten beiden Gewindegänge der Mutter), dann wird die Zentrierung der Welle am Tacho fixiert und durch das Eiern wird die Welle sehr schwergängig
  • Das andere Problem ist der Durchmesser des aufgepressten Zylinders zum Tachogehäuse. Wenn man sich das nur ansieht, sieht man , dass beim Anziehen der Überwurfmutter das Tachogehäuse auf den spulenförmigen Zylinder gepresst wird, der sich aber eigentlich mitdrehen soll. Das kann doch nicht passen…. Auf dem ersten Foto hab ich die Welle etwas rausgeschoben: Durchmesser des spulenförmige Zylinders ist Gleich mit dem Tachogehäuse.
Gibts ähnliche Erfahrungen?
Danke für Eure Hilfe!
post-53154-0-96378000-1433688145_thumb.j
post-53154-0-69496200-1433688158_thumb.j
Bearbeitet von gipfelstuermer11
Die aufgepresste Scheibe oder Zylinder soll nur dazu dienen, dass die Tachowelle nicht in der Hülle verschwindet. Ich würde sie kleiner schleifen oder austauschen. Ist doch schnell gewechselt.
Bearbeitet von sucram70
