VNB plötzliche Vollbremsung ev. Kolbenfresser - suche Entscheidungshil
Liebe Vespa Kollegen,
ich habe für eine Kollegin eine Vespa ausgesucht, gekauft, typisiert (die Dinge die der TÜV velangt hat sind gemacht).
Vespa - VNB3T original (3 Gang)
Nach mehreren Ausfahrten kam der Tag "X" an dem die Vespa plötzlich von Vollgas 80 kmh auf 0 kmh bremst bzw das Hinterrad blockiert.
Die Vespa wurde dann Zuhause angeschaut und ich bemerkte das die Gänge total verstellt waren. Meine Vermutung daher das der Gang von 3 auf 2 gesprungen ist. - > falsch
Nach ca. 5 Ausfahrten ohne Probleme musste sie das Selbe nocheinmal durchmachen. Gott sei Dank zum 2. mal Glück - > nichts passiert.
Ich habe dann die Vespa probiert auf Anschlag zu fahren. Bei mir ist nichts passiert.
Ich vermute das sie einen kurzen Kolbenfresser bekommen hat.
Nun muss ich reagieren......  da ich nicht nur den Kolben & Zylindern erneuern will sondern den ganzen Motor restaurieren will dachte ich an folgende Möglichkeiten:
Meine liebste Variante wäre einen PX 150 Lusso Motor zu kaufen diesen neu Lagern und mittels einfachem Stecktuning + größeren Vergaser zu frisieren.
Doch leider happert es an dem nötigen Kleingeld. Max. 500€ (Anschaffung von einem PX Motor liegt schon bei 350€...)
Wie sehen eure Erfahrungen aus mit dem Tuning von dem Original VNB 3 Gang Motor?
Dies wäre die Kostengünstigste Variante aus meiner Sicht.
Vielen Dank für eure Unterstützung. :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
LG Dominik
Zieh doch erstmal den Zylinder und finde heraus warum die solche Mucken macht.
Bevor Du einen PX Motor dort reinhängst, denkst Du bitte darüber nach, dass Deine VNB 8 Zoll hat und PX 10 Zoll.
Warum nicht den VNB mit einem 177er DR und einem 20er SI Vergaser ein kein wenig Leben einhauchen. Inkl. neuer Lager etc. für die VNB kommst Du an die 500 schon recht nahe ran.
Ich würde den VNB-Motor auch frisch machen
-DR177: 150€, mit Glück irgendwo 130
-Lager, Dichtungen, Simmerringe, Schaltkreuz: 100€
-20er/24er Gaser, hier reicht ein Spaco, gut und gebraucht: 20-35€
-Sip Road: 110 €
Mit 400€ solltest du dann dabei sein. Da geht auch ein wenig mehr dann.
Wenn du lustig bist und dich mit Zylinderfräsen auskennst, zieh den Auslass am DR 2mm hoch und verbreiter ihn jeweils um 2mm auf jede Seite. Dann kann er noch freier atmen und läuft ein bisschen besser.
Thall1
Hey danke für eure Meinung. :-D:thumbsup:
Ich habe in den letzten beiden Tagen den Motor komplett zerlegt.
Ich nehme wie ihr vorgeschlagen habt den 177 DR Plug&Play + Sip Road 2.0 + SI 24/24.
Dies muss Ihr von der Leistung genügen. - mehr gibt's für den Preis nicht.
Sobald ich wieder herausgefunden habe wie ich hier ein Bild hinzufüge zeige ich euch den Zylinder.
Merci & LG Dominik
Ich habe einen PX 80 Motor gekauft (50€) und in diesen das originale (VBB) Getriebe samt 8 Zoll verbaut. Darauf gebrauchter 177er Polini und Kurbelwelle 125 (je 50€) und ein 30er Dellortovergaser, lag da noch rum.
Etwas ähnliches würde ich bei Dir auch machen:
PX 80 mit 125er Kurbelwelle
Original VNB Getriebe + längeres Primärritzel
Zylinder Polini, DR, Parma, Pinasco, Malossi nach Wunsch. (Ich würde Polini/Parma/Pinasco bevorzugen)
24er Vergaser
Sip Road
Den Motor baust locker mit deinem Budget auf, mit gebrauchten Teilen. Und dank PX Block hast auch gleich die E-Zündung.
LG, Stefan
