GS Polini, 64er Kingwelle, Falc 57x56
DropGear
1. 133er GS Polini Kit:
- Zylinder in guten Zustand
- Auslass original
- Dichtflächen gefräst für Ausgleich Kompressionshöhe
- Kolben GS *NEU"
- MMW Zylinderkopf
- 220€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
- 210€ inklusive Versand
2. 60er T5 Membranwelle:
- *NEU* Uncle Tom T5 Membranwelle mit
- 116 x 20 x 16 (Bultaco 200)
- 330€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
- 280€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
3. Dunlop TT92 3.50:
- 2 Dunlop Rennreifen
- *NEU*
- à 45€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
4. Chromfelgen 3.5:
- *NEU*
- à 15€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
5. Wiseco 68mm Kolben:
- *Neu*
- YZ 175, 68mm, 16er Kobo
- 60€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
6. Falc Racing Zylinderkit 57x56 NEU:
- Neues, komplettes & unbenutztes Kit 57x56
- Direkteinlass, Zweiteiler
- Dazu gibt es einen Kopfrohling von Falc für eigene Kopfform
- 650€ 600€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
post-33905-0-36184700-1437823881_thumb.j
post-33905-0-22528800-1437823884_thumb.j
post-33905-0-69207300-1437823886_thumb.j
post-33905-0-94858300-1437823889_thumb.j
7. 56mm Uncle Tom Welle :
- Neu und unbenutzt
- 300€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
8. 64er Kingwelle NEU:
- Largeframe
- 116er Pleuel
- wegen Projektumstrukturierung
- 360€
9. 57mm PX Glockenwelle für T5 Langhubprojekt
- Verbreitert und geglockte PX Welle für T5 Motor
- Hubzapfen Laserverscheisst
- Konus sollte eingeschliffen werden, leichte Materialreste drauf, keine Ausbrüche
- Zustand unbekannt, sollte man daher vor Gebrauch mal Rundlauf prüfen
- Hat mal sehr gut funktioniert
- 50€ (liegt bei mir nur im weg, kann man sicher was draus machen)
- Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
10. Motorgehäuse V50 3 Loch, 1 Zug
- geschweisst, gefräst, verstiftet, gestrahlt, geplant und gespindelt (91mm)
- war ursprünglich für den Falc Zylinder gedacht
- ursprünglich nummerngleich
- Ein kleines Stück vom Luftkanals ist mal dem Krümmer zum Opfer gefallen
sonst kann ich nichts negatives sagen
- 150€, Bodenseeregion, meins, nicht bei ebay
- 100€ (zzgl. Versand)
