Kupplung frage LTH Cosa oder Ddog
Kalle Kaboski
Ich fahre einen Px Motor mit Dr 177 Zylinder.
Der KupplungKorb ist Fratze . Nun suche Ich eine 22 Zähne Kupplung
Welche ist zu empfehlen. S&S MMW sind gut mir aber zu teuer.
Von Lth gibt es eine Cosa Kupplung für 149 Euro .
Ist sie zu empfehlen ?
Oder doch besser die von User Ddog.
Bin mir nicht sicher ob die Cosa hält. Ist zwar mit Ring aber man hört von den nachbauten das Sie mist sind.
Gehört die von LTH auch dazu?. Kann es mir
Eigendlich nicht vorstellen das sie Jungs Mist anbieten
Danke für die info
Bearbeitet von Kalle Kaboski
Preislich weiß ich nicht mehr, schreib ihn einfach mal an...
Habe das DR 4-Scheiben Kupplungsset verbaut und den Korb, zieht sich super und funktioniert!
Cosa ist Cosa kannst ja auch keinen Falc mit Polini 133 vergleichen..
Für die Minderleistung, die der DR abgibt, sollte eine Originalkupplung reichen.
Falls mehr gewünscht würde ich mich nicht auf dieses Cosa-Wagnis einlassen, ob
die Cosa jetzt funktioniert, oder ob sie nicht funktioniert.
Am besten den ddog-Korb mit den originalen Innereien, 3 Scheiben sind ausreichend,
samt Federn von DR verbauen. Lässt sich ein bisschen schwerer ziehen als die Cosa,
aber wer Kalle Kabowski heisst, sollte das abkönnen.
Mit der Vierbelagslösung habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Trennt schlecht,
da das Belagpaket doch ein bisschen stärker aufträgt als die drei Scheiben und ist
ruck zuck weggebraten, was die dünnen Beläge betrifft.
Ahoi
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
