kann zu
Es handelt sich dabei um einen Quattrini M1LR Direktansauger. Der Kolben hat ein Loch - der Zylinder hat nicht geklemmt, aber einige Späne vom Kolben haben kleinste Riefen verursacht die kaum spürbar sind und die mit 2000er Schleifpapier und Öl weggeläppt werden können.
Dazu gibt es den Zylinderkopf im sehr guten Zustand Zündkerzengewinde ist in Ordnung. Zwei Ansaugstutzen einer Original gelassen der andere hat einen Angedrehten geraden Ansatz für einen 30er Mikuni Vergaser.
Die Originale Membran gibt neu (unbenutzt) dazu.
Alles zusammen für schlappe 150 Euro.
post-14043-0-31331900-1429463293_thumb.jpost-14043-0-68694300-1429463307_thumb.jpost-14043-0-62715000-1429463320_thumb.jpost-14043-0-78459200-1429463333_thumb.jpost-14043-0-76790600-1429463350_thumb.jpost-14043-0-82413400-1429463376_thumb.jpost-14043-0-18522600-1429463390_thumb.jpost-14043-0-81889600-1429463413_thumb.jpost-14043-0-38963400-1429463428_thumb.jpost-14043-0-91045500-1429463442_thumb.jpost-14043-0-45499300-1429463458_thumb.jpost-14043-0-70964500-1429463473_thumb.jpost-14043-0-00702400-1429463487_thumb.jpost-14043-0-52018100-1429463499_thumb.jpost-14043-0-47193200-1429463521_thumb.j
Den Kolben gibt es überall für 109 Euro zukaufen.
Biete auch eine sehr schöne unbenutzte King Welle Hub 51 und Pleuel 105. Es ist eine Vollwangenwelle. Dazugibt es das Pleuellager und die passenden Muttern.
Die gibt es für 270 Euro.
Alles meins in Braunschweig
Bearbeitet von konrektor
Könntest du bitte ein zusätzliches Bild vom Bereich über dem Auslass senden. Täuscht das, oder sind hier die größten Schäden?
Gruß Michael
Falls der Zylinder noch da ist, würde ich 130€ inkl. Versand nach 85276 Pfaffenhofen bieten.
Gruß Michael
