Mikuni TM34 Malossi 210
Hallo
Habe da ein kleines Einstellproblem mit meinem Mikuni TM34 Vergaser.
Zum Unterschied zum TMX35 wo eine 6EN11-.. Nadel verbaut ist, ist bei meinem Vergaser eine 5FP17 Nadel verbaut und ich kann mit der Bezeichnung einfach nichts anfangen.
Mein Problem ist, das sie im Teillastbereich zu fett ist, wobei ich die Nadel schon auf tiefste Stellung gesetzt habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen, welche Nadeln ich bestellen, versuchen kann, damit ich sie magerer bekomme.
Wo kann ich die Nadeln bestellen?
Mein Setup:
Malossi 210 alt 194/128, VA33, 70% Breite, QS 1,4mm
MMW Kopf 10,8:1
60er Mazzu Glockenwelle
MRB Membrankasten mit RD 350
Mikuni Benzinpumpe
S&S Newliner
HD 310
ND 27,5
Nadel 5FP17 oberster Clip
Gasannahme ist gut und im oberen Bereich (Volllastbereich) geht sie richtig gut.
Danke schon mal fĂĽr Eure Antwort
5FP17 ist die Standard-Benadelung fĂĽr den TM34-2.
Du könntest
- tief in die Mikuni-Nadeltabelle einsteigen und Dir eine andere, dickere Nadel aussuchen
- Dir von Mikuni-Topham eine andere empfehlen lassen
Bearbeitet von T5Rainer
- Dir von Mikuni-Topham eine andere Empfehlen lassen
Nadine weiĂź bescheid :-D
ne, scherz - die sind wirklich telefonisch super zu erreichen und der techniker ist kompetent
Ich kann nur dazu raten, die MaĂźe der vorhandenen Nadel und der von Topham vorgeschlagenen Nadel aus der Nadeltabelle herauszusuchen und miteinander zu vergleichen. :satisfied:
Danke schon mal für die Antworten und der schönen Liste :thumbsup:
Das sind ja tausende von Nadeln, da werd ich wohl mal bei Mikuni-Topham anrufen mĂĽssen.
Fährt eigentlich einer von euch den 34TM mit ähnlichem Setup und mit welcher Nadel?
und achtung der mikuni reagiert bei benzinpumpe tw komisch beim Einstellen wenn , die schwimmernadel zu groĂź ist.........
das solltest auch ĂĽberprĂĽfen.
Also wenn ich das recht verstehe, kann theoretisch auch eine 6EN11-.. versucht werden. Es muss nicht zwingend eine 5... Nadel sein?
Hätte ein paar 6EN11 Nadeln zur  Verfügung wobei der Längenunterschied von 59,7 bei der 5er Nadel und 65,5 bei der 6er Nadel halt schon viel ist oder?
Andererseitz kann ich die 6er Nadel dann ja höher hängen.
Oder liege ich da ganz falsch?
So hab da mal eine Mikuni xls Datei gefunden und hab mal meine original Nadel einer 6EN11-56 gegenĂĽbergestellt.
So wie ich das sehe könnte die ja passen am 3. Clip wäre sie in allen Bereichen magerer.
Oder lese ich die Auswertung falsch?
Vergleich Mikuni Nadeln.xls
Ich kann Dein Vorgehen nicht nachvollziehen. Warum sollte eine 6EN11-xx (Nadel fĂĽr TMX 35) in Deinem TM34-2 funktionieren?
Geh doch von der eigentlich vorgesehenen Nadel 5FP17 aus und suche eine Nadel aus der Tabelle, die bei der kitischen Gasschieberstellung (wo spuckt's denn ĂĽberhaupt? Bei 1/4 -, 1/2- oder bei 3/4-Gas?) etwas dicker ist.
Was empfiehlt Topham?
Hab soeben diese Antwort von Topham bekommen.
da haben wir leider nicht sehr viel zur Auswahl, eine ähnliche Düsennadel mit diese Winkeln ist nicht erhältlich.
Wir können nur folgende Düsennadeln anbieten mit 0,5 ° schwächeren 1. Konus.
5FP17 ( std ): 1. Konusanfang bei 27,20mm ( 1°30" ), 2. Konusanfang bei 38,80mm ( 4° )
5DP11: 1. Konusanfang bei 28,70mm ( 1° ), 2. Konusanfang bei 40,50mm ( 4° )
5DP07: 1. Konusanfang bei 23,20mm ( 1° ), 2. Konusanfang bei 37,40mm ( 4° )
Welche könnte passen? Blick da einfach nicht so richtig durch.
Wie soll man das beurteilen, solange Du Dich dazu nicht äußerst?
... (wo spuckt's denn ĂĽberhaupt? Bei 1/4 -, 1/2- oder bei 3/4-Gas?)
Deine Aussage "im Teillastbereich" ist zu ungenau.
mach am besten striche an den gasgriff - vierteleinteilung reicht
trotzdem - bist du sicher dass es nur die nadel ist und nicht auch noch was anderes
Aso ja, sorry.
WĂĽrd mal sagen bei Halbgas.
Werd das mit den Makierungen noch testen.
Bearbeitet von berndi_22
Mach Markierungen auf dem Gasgriff, fahr die Gasschieberstellung an, laĂź sie einige Sekunden lang so stehen und horch hin, was da mit dem Motor passiert.
Noch was:
Reagiert die Standgasdrehzahl mit der jetzt montierten StandgasdĂĽse (vulgo NebendĂĽse) auf Verstellung der Luftschraube (vulgo Leerlaufgemischschraube)?
Dann stell erst mal Dein Standgas auf "500 fett" ein. KLICK
Wieviele Umdrehungen ist die Luftschraube dann von ganz innen rausgedreht?
Danke mal fĂĽr eure Hilfe, werd dan mal Heute Abend mal austesten wenns nicht regnet.
mit den makierungen funzt wirklich gut - du solltest aber ggf zu zweit  machen - einer schaut am griff der andere die schieberstellung an -  bei progessiven gasgriffen ( falls verbaut ) kann man nicht einfach am gasgriff den gesammten drehweg vierteln und nicht mit der schieberstellung vergleichen
Ich setz noch einen drauf.... :sigh:
Richtig gut wird die Vergaser-Regulierung mit
- reproduzierbar verstellbarem Gasschieber-Anschlag-oben
sowie
- Beurteilung von zu mager => gerade richtig => zu fett mittels Lambda- bzw. AFR-Messung.
:whistling:
die progressiven gasgriffe sind ja nicht so selten - und da ein "grosser" vergaser drauf ist, gehe ich zumindest von einem schnellgasgriff aus.
die sache mit deinem gasanschlag finde ich gut, ich öle ja meist alleine rum - werde ich mir merken
ist auch gut fĂĽr die HU, damit sich der prĂĽfer nicht die knochen bricht, wenn er die obligatorische probefahrt auf dem hof macht
und ganz besonders bei der TÜV-Fahrgeräuschmessung = beschleunigte Vorbeifahrt an den beiden Meßmikrofonen bei "voll" geöffnetem Schieber. ;-)
So hab das mit den Markierungen einmal gemacht.
1/4 Gas passt
1/2 Gas rotzt sie ein wenig
3/4 Gas rotzt sie viel
Volllast passt
Na prima, dann kannst Du Dich ja auf Nadel und HauptdĂĽse konzentrieren und kannst NebendĂĽse, Leerlaufgemischschraube und Schieber-Cutout auĂźer Acht lassen.
Daß sie bei Vollast nicht rotzt, besagt noch nicht, daß die Hauptdüse korrekt ist. Mikunis laufen auch gern mal mit einer zu großen Hauptdüse ganz ordentlich. 310er be 34er Venturi könnte zu üppig sein.
Probier mal eine kleinere Hauptdüse und achte sorgfältig auf "Klingeln".
Die Nadeltips von Topham sind m.E. nicht zielfĂĽhrend fĂĽr den 3/4-Gas-Bereich. Na ja, den fehlten natĂĽrlich auch genaue Angaben, wo es bei Deinem Motor hapert.
5F54 könnte taugen. Die hat keinen schnell dünner werdenden, zweiten Kegel, sie bleibt also auch oberhalb 1/2-Gas noch mager.
Auch hier ... achte sorgfältig auf "Klingeln".
Danke fĂĽr deine Antwort, werd am We noch mal mit der HauptdĂĽse spielen und wenns noch zu wenig ist werd ich mir die vorgeschlagene Nadel bestellen.
Sozusagen Ja.
Hab heute mal meinen Keihin pwk 38 raufgesteckt und hätte auch gut funktioniert. Werd auch weiterhin beim Keihin bleiben weil er für mich einfach viel Problemloser war mit dem eindüsen.
Blöderweise hat sich der Kolben im Auslass verfangen, war einer mit einem Kolbenring, bei 70% Auslassbreite und Fase.
Zylinder hat nichts abbekommen, aber Kolben ist hinĂĽber. :thumbsdown:
Jetzt bin ich mir natĂĽrlich unsicher wie ich weitermache. Zylinder mehr anfasen und neuen Kolben rein?......
