HOBBYAUFLÖSUNG!
heizer
wegen neuorientierung verkauf ich mein ganzes zeug, wird stetig erweitert, wer was braucht, einfach anschreiben.
Dellorto VHSB 38 vergaser,
alles dran ausser dem choke.
VHB 85 euro
FAIO 3gang robusto getriebe.
das heisst es ist breiter als ein 4gang getriebe und dadurch deutlich robuster! wir sind das getriebe im 24h rennen gefahren, keinerlei verschleiss feststellbar.
3 zahnräder, nebenwelle, Schaltklaue undkickerritzel 760 740  680 euro
inkl. BSG hauptwelle 880 euro
PArmakit SP09, ohne steg, auslass gross, viel steuerzeit, fängt an der oberkante an mit fressen,
ich würde ihn neu beschichten lassen, kann ich für 180 euro organisieren
so wie er jetzt ist, mit wiseco 57mm kolben, kopf
170 160 euro
hatte bei mir 30 ps am rad mit 51 hub
standort reutlingen
  • Antworten 226
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
