-Erledigt- DRT Excenterhubzapfen 20mm für LHW auf 62mm
Hab ich hier in Essen noch 1x in neu liegen. Außenmaß 20,02mm, Innenmaß 20,005mm. Ist meiner und kostet 70€, 65€ incl. Versand in D. Bei Interesse bitte PN.
post-19069-0-56186000-1423664497_thumb.j
Bearbeitet von Don Ulfonso
ist das denn ein Zapfen der letzten Serie/Charge, die nicht passte, oder ist das noch ein gaanz alter mit den passenden Maßen?
hier gibts ein Topic zu dem Thema...
und das hier hat der Kollege Flexkiller dazu geschrieben:
Hi Mädels,
laut meinem Messschieber hatte(n) der (die) Zapfen 20,03mm - 20,05mm, normal wären 19,99mm - 20,00mm, verpressen ließ er sich zwar problemlos, nur ging's Pleuelauge nicht über's Lager, bzw. es hat sich nicht mehr gedreht. Hoffe ich konnte deine Frage beantworten. ;-)
würdest du im Falle dass der Zapfen nicht passt denn diesen zurück nehmen? Da waren wohl sehr viele von im Umlauf :thumbsdown:
Hä, oben steht doch 20,005mm, lt. Deinem Zitat also im guten Bereich, oder geht´s hier jetzt um 1/1000mm!?
das angegebene maß lautet aber auch 20,02 und da is nix im "safen" Bereich, wenn das Ding dann hinterher zwickt ... hier gehts nicht um 1/1.000el, sondern darum dass DRT hier eine ganze charge unbrauchbarer zapfen produziert und auch in umlauf gebracht hat... und für das geld wärs doch ganz nett, wenn das ding auch passt, oder? und wenn man weiss, dass hier probleme bestehen, dürfte das ja kein problem sein, das entsprechend anzubieten..
Der Zapfen ist von vor 10/2010 . Das sollte dann im Vergleich zu den Maßen vom Flexkiller die alte Charge sein.
@ Andreas: Du hast ne PN
Der Zapfen müsste passen, die fehlerhafte Charge hatte Stirnseitig nicht die radiale Kerbe, welche das Ausrichten des Zapfens ermöglicht.
