Hallo Gemeinde,
bin gerade von einer PX auf eine 50 Special umgestiegen.
Der Vorbesitzer sagte sie läuft gut, ich habe ihn heute das erste Mal gestartet.
Frisches Gemisch rein, Choke ziehen, geht sofort an, tuckert etwas untertourig aber ganz ruhig und wunderschön vor sich hin.
Also losfahren, qualmt ganz ordentlich, beim Wenden ist die Drehzahl gefühlt etwas höher bzw. fällt nicht ab. Falschluft? Gasgeben, Drehzahl bricht ein, Motor geht aus.
Ankicken, vorsichtig gasgeben, Drehzahl bricht wieder ein und Motor kann nur mit voll geöffnetem Gasgriff gerade so am Leben gehalten werden.
Abstellen, nach 30min habe ich es wieder probiert. sie startet beim ersten Kick, tuckert wieder ganz friedlich. Wird sie warm und man gibt Gas fällt die Drehzahl langsam (zu langsam?) ab und irgendwann kommt der Moment, da bricht die Drehzahl beim Gasgeben wieder ein. Geht sie aus startet sie erst beim x-ten Kick und geht immer wieder aus wenn man Gas gibt. Ob die Drehzahl steigt oder schlecht abfällt kann ich noch nicht sagen.
Was ist da los?
Bearbeitet von Dr.Looping
War der Joke gut? Vielleicht hat sie sich kaputtgelacht? :-D
Dem heißt Choke. ;-)
Wie auch immer: hast du den Vergaser mal gereinigt? Hört sich nach verstopfter Düse an.
Nachdem ich den Vergaser raus hatte, habe ich den Tank noch entnommen. Beim Ablassen des Krafstoff habe ich gemerkt, dass es bei geöffnetem Hahn nur tröpfelt. Erst hatte ich das Sieb in Verdacht aber wenn man den Einfüllstutzen öffnet läuft es ganz normal ab. Da hat doch die Entlüftung vom Tank einen Schlag. Wo genau ist denn die Entlüftung? Ich konnte kein Loch finden, der Tank wurde wohl mal lackiert ....
    • Auf der BFA Homepage:   Sono pertanto esclusi da ogni forma di garanzia, a meno che non si tratti di casi molto rari di componenti sfuggiti al collaudo che rechino una reale difettosità produttiva all’origine. Non saranno pertanto riconosciute garanzie su rotture per fatica, . ....   Rlg Christian
    • Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach dem Alu-Endstück der Leiste die um eine Denfeld Sitzbank geht. Konkret um eine GS/4 Denfeld Sitzbank. Ist es das gleiche wie bei einer T4 Sitzbank? Oder gehen da die Enden ein wenig nach unten, weil sich ja da in dem Bereich die Leiste nach oben zieht .. über dem Aufmacherscharnier. Wenn jemand so ein Teil noch hat und mir vermachen mag, wäre es großartig. Möchte meine Bank restaurieren.. endlich .. nachdem ich sie blöderweise vor 15 Jahren auseinandergerissen hab und eben dieses Teil auch verschwunden ist. Toll wäre dann auch noch das passende denfeld Logo das auf dieses Aluteil dann kommt.  merci  felix
    • Da ist doch noch blau. Ist das jetzt deine Grundplatte oder nur "eine wie deine"?
    • Lässt sich vielleicht "etwas" leichter montieren.... Aber warum nicht das Koso für Koso-Tacho hernehmen? So doof kann das nicht sein
    • Dort, beziehungsweise davor wurde er auch erwähnt. Dachte vielleicht haben den mehr montiert und können was über die kabelfuehrung sagen, wieso der besser sein soll.
