Erledigt: P200E.....verkauft!
1976sky
Meine, in Berlin.
Verkaufe eine P200E, laut Papieren. Der Rahmen passt nicht zum Roller. Das Problem wurde auch hier in der Kaufberatung schon durchgekaut, siehe hier :
http://www.germanscooterforum.de/topic/302428-wert-px-200-ebilder-update/
Motor läuft, blinkt, lichtet ;), Bremsen müssten mal neu.
Da ich keine Zeit und noch weniger Lust habe das Ding zu schlachten und in Einzelteilen zu verbimmeln, biete ich den Haufen alltogether für 1.099,-€ an. Versand kein Thema, wenn der Käufer es organisiert. Bei Fragen bitte fragen......achja, die Pornositzbank ist bei 1.099,- dabei....bei etwas weniger gibt´s die Bank, die drauf war.....helles Wildleder......sieht jedenfalls so aus.
post-27093-0-33779400-1421851345_thumb.j
post-27093-0-19742700-1421851343_thumb.j
post-27093-0-29247100-1421851339_thumb.j
post-27093-0-17542400-1421851337_thumb.j
post-27093-0-31504400-1421851335_thumb.j
post-27093-0-29617100-1421851270_thumb.j
post-27093-0-85550200-1421851267_thumb.j
post-27093-0-35539300-1421851265_thumb.j
post-27093-0-79275200-1421851262_thumb.j
post-27093-0-61452500-1421851260_thumb.j
post-27093-0-15246300-1421851258_thumb.j
post-27093-0-10387800-1421851256_thumb.j
post-27093-0-80186100-1421851253_thumb.j
post-27093-0-54681300-1421851251_thumb.j
post-27093-0-16509700-1421851249_thumb.j
post-27093-0-11070400-1421851192_thumb.j
post-27093-0-08237400-1421851190_thumb.j
post-27093-0-78777400-1421851187_thumb.j
post-27093-0-12021000-1421851185_thumb.j
post-27093-0-57367700-1421851182_thumb.j
post-27093-0-17403400-1421851180_thumb.j
post-27093-0-18071700-1421851178_thumb.j
post-27093-0-97377100-1421851175_thumb.j
post-27093-0-44661300-1421851173_thumb.j
post-27093-0-43573100-1421851170_thumb.j
gibt es an dem Rahmen eine gültige, eingeschlagene Fahrgestellnummer mit einem zur Nummer (FIN) passenden Brief ?
Gruß Markus
Die eingeschlagene Nummer passt. Allerdings kein Piaggiostempel, keine Sterne, Keine DGM Nummer........
post-27093-0-13312900-1422024319_thumb.j
:blink:
post-27093-0-58996600-1422024343_thumb.j
:blink:
Innenansicht...die Nummer von hinten. Von Schweissen keine Spur.....
post-27093-0-38841400-1422024414_thumb.j
:blink: Sonst steht ja auch Präfix oben und die Nummer darunter, oder?
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
