TS1 Motor VERKAUFT, kann zu!
Verkaufe einen 225cc TS1 Motor
Der Motor stammt aus einer GP die ich im Dezember aus Reihen des Clubs gekauft hab.
Das Fahrzeug wird umgebaut und der Motor wird nicht benötigt, daher gebe ich ihn ab.
Ursprünglich wurde das Triebwerk von Jockeys Boxenstop aufgebaut, inkl. der Umarbeiten eines LI150 S1 Gehäuses auf 225cc.
Der Motor läuft so schon seit Jahren ohne Probleme und wurde regelmäßig gewartet.
Letzter Service vor ca. 400km von Gonzospeed - alle wichtigen Lager und Simmerringe, Öl, Abdichten und Einstellen.
Das Gehäuse sieht top aus, alle Gewinde, auch am Maghouse, sind einwandfrei!
CasaLambretta Silentblöcke, die Schaltkulissen sind fast spielfrei, Bremsbeläge relativ neu!
Kettendeckel ist LI Serie 3 / Kickstarterwelle u. Verzahnung sind top!
Als Getriebe wurde ein SX200 verbaut, mit einer 15-46 Übersetzung, eine 16-46 wäre aber auch gut fahrbar.
Kupplung ist eine verstärkte Surflex mit LTH XL Federn. Kettenspanner: LTH Variochain.
Kurbelwelle soll von AF sein, kontrolliert hab ich das nicht, gehe aber davon aus.
Der TS1 ist plug&play - also ungeportet, mit AF Membrane, AF Ansauger und AF Kopf.
Vergaser: Mikuni TM35, der ist fast neu, wurde nur ca. 1000km gefahren.
Zündung ist eine SIL Grundplatte und ein leichtes AF Oldstyle Lüfterrad (eine Schaufel zu 50% abgebrochen, liegt aber bei)
Der Auspuff ist ein JL KRP3 Road - der ESD ist natürlich dabei!
Ich habe den Motor am 21.12.14 auf dem Prüfstand bei Classic Scooter Service auf den Dynojet gefahren und nach einer Testfahrt ausgebaut.
Das ganze läuft wirklich fein, geiler Schub von unten, das Getriebe schaltet sauber, Zündung und Vergaser sind optimal eingestellt!!
Im Video ist die typische Jl Road Performance zu sehen: Dampf von unten und bei 8000 U/min ist Ende = gute 22PS hat der Motor.
Der Motor kommt so wie auf den Fotos zu sehen: komplett und einbaufertig! Einfach einhängen, anschließen und Spaß haben.
Standort: Paderborn - sollte abgeholt werden. Versand nur per Spedition.
Preis: 2200,- VHB
Fragen per PM - mache gerne noch Detailfotos.
Edit: Lieferung nächste Woche an der Strecke Paderborn - München möglich!
Bearbeitet von Schmied
warum wurde der Motor denn Aufgeschweißt?
 War da mal was krasseres als ein TS1 verbaut?
