Aber auch nicht ganz richtig... Warum auch. Sind ja beide nur nachträglich an den Rahmen mit anderer Nummer angebracht.
Stellt ja keine wirklich grössere Hürde da etwas geklautes zu legalisieren...
In dem Fahrzeugschein steht zwar das mit dem 2. Typenschild hinten rechts drinnen, aber manchem Tüv reichts nicht...Gerade bei Sprint wo die RN auch noch auf der anderen Seite ist... Und dann noch eine andere! UiUiUi ;-)
Irgendwann kam man ja aber in Augsburg darauf die italienische Nummer zu übernehmen... Grandios!
Gesehen hab ich an originalen Roller aber schon jeweils beides....
Soll heissen, auch nach dem Wegfall des 2. kleinen Schildes nähe Motorbolzen gab es noch Rahmen mit anderen Nummern auf den Typenschildern.
Und auch vorher gab es Rahmen mit noch 2 Typenschildern, wo alle 3 Nummern gleich sind.
... und im Gegensatz zur V5SA1T hatte die V5A1T auch kein Schildchen mit der Fahrgestellnummer am Falz vor dem Schwingenbolzen, sondern nur das Typenschild im Durchstieg knapp hinter dem Bremspedal, rischtisch?
Nein, das hat nichts mit dem Rollertyp zutun. Nur mit den Baujahren...
Das 2. ist weggefallen und die Nummern wurden wie gesagt irgendwann 1 zu 1 übernommen...
Bei Largeframe auch, nicht nur Smallframe
Das heißt, sich über Originaldokumente freuen, behaupten, dass alles so ist wie es sein muss, Typenschilder annieten und gut?
Gibt es Dokumente, die den Sachverhalt dokumentieren?
Grüße,
Arne
Welches Baujahr steht denn in den dt. Papieren? Wenn die eingeschlagene ital. Rahmennummer jetzt laut Scooterhelp das gleiche Bj oder etwas früher hat, ist das so, wie es sein soll...
Kannst dir mit den dt. Papieren über Piaggio diesen Wisch holen mit der Abweicherlaubnis und wie schon geschrieben ein Typenschild analog der Papiere anbringen und alles passt ;-)
Je früher das Bj in den Papieren, desto besser... Denn wie gesagt, irgendwann wurde die Rahmennummer übernommen.
Da muß ich entschieden nein sagen, das wäre nach STVZO nicht zulässig und war es auch nie. Ein Fahrzeug braucht eine Fahrgestellnummer (darf bis in die 60er auch angenietet sein, danach noch ein paar Jahre mit Ausnahme) und ein Typenschild auf dem die FIN wiederholt wird.
Dat is en Mokick!
1.Eigentumsübertragung war am 1.3.1966, die ABE wurde mit 16. November 1965 datiert.
Scooterhelp sagt: You have a 1965 Vespa 50/N
Sollte soweit alles passen, nur eben das nicht vorhandene 2.Schild hat mich irritiert.
Löcher sind auch keine zu finden.
post-17720-0-23939300-1427275071_thumb.j
Was da aussieht wie weiß ist in Wirklichkeit Verde (1.298.6301) und scheint original zu sein.
Grüße,
Arne
P.S. Riffelblech ist keine meiner Jungendsünden zumal das noch viel besser kommt - Fotos folgen in "übel zugerichtet"!
Hab ich selbst eine und kenne eine weitere... beide so um anfang der 70er... Vielleicht Übergang? Keine Ahnung.
Also ich glaubs dir natürlich, aber was soll das für ein en Sinn machen? Wenn ich ein falsches Schild anbringe, kann ich das auch mit einem 2. tun.
Und warum gib sich der TÜV dann nicht damit zufrieden und fordert eine Matching Rahmennummer analog den Papieren?
Dat is en Mokick!
Grüße,
Arne
Mokick? das ist ne normale 50N laut Rahmennummer... Was ist das denn für eine BE 50S?
Dat is en Mokick!
Grüße,
Arne
Das Schild würde da sitzen wo das Riffelblech ist. Wie willst du da 2 1,5mm Löcher sehen.
Rahmennummer ist die eingeschlagene oder das kleine Schild. Dazu müssen die Papiere passen. Was da auf den Typenschild steht ist im Prinzip wumpe.
Anfang der 70er ist das die eingeschlagene, def. ab 72, ich meine aber auch früher schon. Kann man aber in den Papieren sehen solange die Original sind, da stehts ja drin.
Nocheinmal, ab 69 ist die eingeschlagene Nummer bindend, es sei den es ist eine Ausnahme in den Papieren vermerkt.
http://www.stevens-wesel.de/typenschild.htm
Bearbeitet von matzmann
Pretty in PinkT?
Für die Lütte?
Bea fragt, ob da noch eine Hello Kitty Klingel dran muss.
Bearbeitet von alfonso
    • Ich musste die Laschen sehr klein feilen, damit der gesamte Scheinwerfer in den Lenker ging. Bei mir ist der Lenker wohl Piaggio und der Scheinwerfer neu. Brauchte Fernlichtausführung.
    • Interesse an einer Apfelgrünen olack lui. Technik gehört überholt.
    • So der 110er ist da: habe bei 10pollici eh einiges kaufen wollen. Also landete er für knapp 235 Euro mit in den Warenkorb. 2 Tage Lieferzeit aus IT. Warum von 100 zum 110? - Oring Thema nervte gewaltig - vierter Gang brauchte gut Drehzahl, habe aber auch bei den Steuer-Zeiten am Ende 125 189 mit 21 nebenwelle. Ich vermisste das Drehmoment dann doch, trotz 45 er Welle.    Was mir auffällt: Keine Schmierbohrung mehr am Kolben Richtung Auslasssteg Auch die großen Einlassfenster am Kolben sucht man Das Gehäuse muss noch bearbeitet werden. Lüftersichel ist leicht im Weg. Die Überströmer Kanäle oberhalb vom Fuß sind wohl breiter.   Bin gespannt. Gut verarbeitet und der Kopf wird im Zylinder versenkt, kein Gummi oring mehr    Ich bin gespannt
    • Wieso? Wo lässt ihr denn eure Papiere berichtigen? Nicht beim Straßenverkehrsamt? Also was anderes kenne ich hier nicht. Mag sein das es überall anders ist.
    • Unter 7k würd ich die nicht abgeben. Aux Veloce gab und gibt es nicht wie Sand am Meer. Der Zustand, mal abgesehen vom Koti, ist astrein und mit etwas Glück bekommt man da Ersatz. Pappbrief nebst Historie (Dokumente/Berichte) machen den Bock nicht schlechter. 6500 km auf der Uhr sprechen auch für sich. Top Kiste!
