Vespa P80X
ich habe mir diese Vespa reserviert und werde mir diese morgen anschauen.
P80X
Bj. 83
O-Lack
4 Jahre in der Garage gestanden
Elektrik ok
VHB 1.200.-€
Was haltet ihr für einen realitischen Preis und ist der Zustand OK?
Bekomme ich den Rammschutz ab, ohne das dort großartige Spuren hinterlassen werden?
Ist es richtig, dass ich nur eine Betriebserlaubnis, also auch keinen Fahrzeugschein und -brief erhalte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :thumbsup:
post-8243-0-00950300-1417862973_thumb.jp
post-8243-0-02807900-1417863149_thumb.jp
post-8243-0-51347300-1417863154_thumb.jp
post-8243-0-36697400-1417863170_thumb.jp
post-8243-0-23264900-1417863182_thumb.jp
post-8243-0-61183600-1417863196_thumb.jp
post-8243-0-54702800-1417863207_thumb.jp
post-8243-0-83106400-1417863234_thumb.jp
post-8243-0-62925300-1417863252_thumb.jp
post-8243-0-81890600-1417863267_thumb.jp
post-8243-0-13190100-1417863279_thumb.jp
Kratzer soll wohl ca. 5cm groß sein.
post-8243-0-92176900-1417863290_thumb.jp
post-8243-0-89793600-1417863301_thumb.jp
post-8243-0-51727900-1417863312_thumb.jp
post-8243-0-66689600-1417863327_thumb.jp
Bei ner 80er gibt es nur eine Betriebserlaubnis. Zustand und Preis finde ich ok, wenn der Kübel einwandfrei läuft :thumbsup: .
Jetzt kommen gleich wieder ein paar die meinen das man ne 80er für 600 Euro bekommt, aber da musst Du bei so einem Zustand schon ne Weile suchen.
Die Farbe find ich sowieso eine der schönsten bei den PXen.
P.s: Bremspedal (von unten gesehen) sieht auf dem Bild ein bischen nach Spraydosennebel aus!
Bearbeitet von nighty
Da passt das nicht mit den Endstücken der Trittleisten!
Abdeckung zu hoch rechts und Bremsgriff wohl nen Stück abgebrochen.
Ansonsten: frag nach Fotos vom Unterboden in guter Auflösung und sauberer Belichtung
Auch die Bereiche Trittbrett oben aufnehmen lassen.
1200 für ne TOP-PX80 alt ist nix. Kann man auch mehr ausgeben.
Aber ob dieser Roller diesem Anspruch gerecht wird...???
Einen Fahrzeugschein gibt es bei der PX 80 schon. Wenn du den alten vom Besitzer kriegst kassiert ihn die Zulassungsstelle bei der Zulassung ein und stellt einen Neuen auf dich aus. Die Betriebserlaubnis dient laut Zulassungsstelle als Fahrzeugbrief.
Das hoffe ich für dich auch
Bis dato absolut sinnlose Bilder ...
Entweder ist der zu blöde gute Bilder zu machen - oder es ist Absicht [emoji41]
Frag ihn doch noch, ob er ne Detailaufnahme vom Griff von der Sitzbank machen könnte ... [emoji23][emoji16][emoji4][emoji41][emoji12]
Für 1200 in meinen Augen absolutes NO GO
für ne sehr gute 80er alt gerne auch 1500...
Aber für ne dubiose Kiste, wo schon dran rumlackiert wurde (wieso wohl?!), wo der Verkäufer nicht in der Lage ist, gute aussagekräftige Bilder zu machen, wo die Leisten mit Popnieten fest sind etc. ... ?!
Neee
Finger weg
Für 600-800 würde ich evtl hinfahren
Oben hui-unten Pfui ist aber auch schon ätzend
So kann sowas auch aussahen von unten (meine)
Und die sieht von oben nicht besser aus als die da auf deinen Bildern ...
Bearbeitet von Goof
Anbei mal nen Link von ner schicken 80er die ich letztes Jahr dem Jochen verkauft habe. Wirklich schicker 1. Hand Roller,  Simmerring Kupplungsseitig war durch!
Die wechselte meines wissens 2 x für ca. 1200 Euro den Besitzer, und bei mir war die nicht gleich nach 2 Tagen verkauft!
Also lieber ein bischen Geduld aufbringen und was schickes kaufen, oder halt was billiges wo die Optik nicht so die Rolle spielt.
http://www.germanscooterforum.de/topic/287351-px-80-o-lack-blau-metallic-1199€/?hl=%2Bpx+%2B80#entry1067807448
