Abverkauf gelagerter TEILE ne menge zeugs
Hi alles meins, steht liegt in Berlin Bilder sind in den LInks, wird nirgendwo anders angeboten. Am liebsten ist mir eigentlich abholen, sonst gelten die preise von gls, die sind unter gls-group.eu abrufbar. Preise sind zudem VB, insbesondere wenn jemand viel am stück kauft komm ich entgegen. Bitte keine "crazy" total preissvorstellungen in den raum, hoffe die preise sind einigermassen fair. ich versuche einmal am tag reinzuschauen.
Bilder
TEil 1
http://share.pho.to/82uJK
teil 2
http://share.pho.to/82uOG
teil 3
http://share.pho.to/82ucv
Los geht´s:
Fender Vespa grundiert für Vespa 50 // PV ET3                                30 Euro
Handschuhfach vespa 50 n rot schlos geöffnet, Scchlüssel
Nicht auffindbar        15 Euro
Auspuff Polini Banane mit Krümmer für 125 ccm
Guter Zustand fast neu        45 Euro
Rostig        25 Euro
Kaskade V50 Spezial guter Zusand kleine Kratzer                            10 Euro
Kickstarter modell „Schulhofdauerständer“ einklappbar                   20 Euro
Felge geschlossen und reifen 9 zoll selten
reifen eher nicht so toll        40 Euro
Felge offen 10 Zoll nicht original, rostig                                             5  Euro
Zylinder DR 133
Auslass bearbeitet sieht ok aus nie probiert Mit Kolbenringen
Und Bolzen, clips finde ich nicht                                                       40 Euro
Motor  4 gang VA2m Kickstarter PK mit Einlass
19 mm glaub ich
Kurbelwelle 20 mm kurzer kupplungshebl
Zylinder Pinasco 102 (damals zu probezwecken verbaut)
Übersetzung nicht sicher aber wahrscheinlich 3,72
Evtl drehschieberdichtfläche nicht mehr ganz proper
Motor scheint fein mit felgensilber veredelt worden zu sein              330 Euro
Gepäckträger V 50 Spec sieht origannal aus. Es müssen dazu
Löcher in die karosse gebohrt werden – geschmacksfrage,
aber Eigtl super praktisch        25 Euro
Gepäckträge FAR installation ohne Löcher bohren möglich
Kommt dann vor das nUmmernschild, ich glaube man kann sogar
Ein reserverad damit spazierenfahren bin aber nicht sicher                60 EURO
Rechter Aussenspiegel orig piaggio ok zustand                                  10 Euro
Zylinderkopfhaube 50 ccm altes piaggio schild
starkbeschädigt sollte aber zum Kühlen ok sein                                 10 E
Zylinder und kopf orig. Piaggio 125 mit  orig Piaggio Champion
Zk rust auf Laufbahn – (hohnen? )                                                     20 Euro
Zylinder Malossi 136 alt mit Kopf und Dichtung
Kann clips nicht finden. Zylinder war einmal fest, aber weder
Ringe noch kolben hatten schaden. Evtl mal hohnen              65 Euro
Kolben, Kolbenringen und Bolzen ohne clips 136 orig                      40 Euro
Beide zusammen        95 Euro
Sammelsurium kiupplungsteile inkl stärkerer Federn und einer
4 Scheiben kubblung mit der giga harten malossi feder – viel spass  40 Euro
Zylinder DR 102 inkl koblen und ringen keine clips              25 Euro
Zylinderkopf Piaggio V 50 orig                                              10 Euro
2 übersetzung kleines Ritzel 15 grosse 69  (hmm 4,6) Schräg verzahnt
original nieten ok                                                         je 25 Euro
Rüli Elestartklein beschädigt an der Birne leicht angeburzzelt Veralux 10 Euro
Set mehrere Zylinderköpfe Orig Piaggio einer DR 75                        je 15 Euro
Motor v5A4  50 special Kurbelwelle 19mm 4 gang war in 50 n special
Leider schaden li motorhälfte mit flüssigmetall rep. Evtl nicht 100 pro
Übersetzung war 2,86 mit Bremsplatte und orig Kickstarter             200 Euro
Kurbelwelle 20 mm Piaggio 20 mm piaggio 426-5                              35 Euro
Kurbelwelle 19 mm 125        35 Euro
Kurbelwelle Konisch 50 ccm 3762 9 Piaggio                          40 Euro
Tank original Piaggio Rot sieht ok aus ist glaub ich oiriginal 45 Euro
Tank orig mit schrauben für Einzelsitz orig Farbe entfernt
Und grundiert.        80 Euro
Handschuhfach rot. Komplett für vorne, Beinschild? Oder die Klappe zum Fach hinten links? Klappe hinten links habe ich, ein Handschuhfach für vorne kann ich gebrauchen. Ggfls noch den Tank mit Schraube für Sitz...
  • 3 Monate später...
Hi Stiffeler,
suche einen Gepäckträger V 50 Spezial  25 Euro, habe schon einen, den hat aber der Lackierer (jaja, machte billig, machte 2x) ÜBERLACKIERT  :wallbash:
Wo in Berlin? Kannst Du mir bitte ein Pic schicken, dass "etwas besser" ist?
Danke!
Bitte um kurze Klärung...Handschuhfach oder Backendeckel? Falls Beinschild Handschuhfach bitte zu mir!
Bearbeitet von lokalpatriot
