Wofür steht Sprint 1° bzw. 2°?
Moin,
bin am Bestellen im SIP Shop. Da gibts in der Beschreibung oft die Angabe für [...] /150 Sprint 2°
/V 2°/150 Super 2°/[...]
Dasselbe mit 1°...
Was heißt das?
Danke,
Rubb
Die 1. Serie hatte 2 Kanal Motor, die 2. Serie (z.B. Sprint Veloce) einen 3 Kanal Motor. Das sollte im wesentlichen der Unterschied sein. Schau einfach auf die Rahmennummer, ist meist im Katalog auch meistens aufgeführt..
doch noch mal ne doofe Frage:
passt auch für Vespa 125 VNA
/VNB/GT/GTR 1°/Super/TS 1°
/150 VBB2T 2°/GL 2°/Sprint/V
1°/Super 1°/180 Rally
H 34,7mm, Ø 20mm,
heißt das dann für /Sprint/ generell? Oder nur für die 1. Sprintvariante mit 2 Kanal? Kapiere nicht so ganz wofür die Schrägstriche stehen und dann das V 1°?! :blink:
Weiß z.B. nicht, welchen Kondensator ich für meine deutsche Sprint Bj. 73 bestellen soll...
Den:
Kondensator EFFE für Vespa
150 VBA/VBB 1-2T 1°/VGLA-B/GL
1°/VGL1T
H 34,7mm, Ø 20mm,
mit Befestigung, 2 Kabel, mF
0,32
Gewicht: 0,030 kg
oder den:
125 VNA/VNB/GT/GTR 1°/Super/TS
1°/150 VBB2T 2°/GL 2°/Sprint
/V 1°/Super 1°/180 Rally
H 34,7mm, Ø 20mm,
0,34
Gewicht: 0,030 kg
genau wie beim Unterbrecher:
Den:
Unterbrecher EFFE für Vespa
90/125 VMA1/VM/VN/VNA/VNB/VU
/ACMA/GT/GTR 1°/Super/150 VL
/VB/VBA/VBB/VGL1/GL/Sprint/V
1°/Super 1°
lang, ohne Pin
Gewicht: 0,015 kg
oder den:
90 2°/125 VMA1/VNB6T 2°/GT/GTR
1°/Super/150 VBB2T 2°/Sprint
/V 1°/Super 1°
lang, ohne Pin
Gewicht: 0,020 kg
oder gar den:
125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint 2°
/V 2°/150 Super 2°/P125-150X
/S, 50 Special (D)
lang, mit Pin
Gewicht: 0,025 kg
ich würde das der ersten Serie (2kanal) zuordnen. Das V 1 heisst m.E. Veloce erste Serie... (ohne Gewähr) Ist auch wirklich ein wenig verwirrend... Aber GT und GTR ist auch mit erster Serie aufgeführt, würde dann Sinn machen, da weitgehend baugleich, bis auf Zylinder 125/150 ccm
...vielleicht hilft Dir das? erste/zweite Serie.... aus dem Sprinttopic entommen
'Vesparati' schrieb am 25 März 2013 - 18:04:
Wann und wo wurden 2 bzw. 3 Kanal verbaut, sind die sonstigen Innereien gleich?
Ab der Fahrgestellnummer VLB1T 105199 wurde der neue 3-Kanal-Motor der Sprint Veloce auch in die normalen 150-er Sprint-Modelle eingebaut.
Im Jahr 1969 begann die Produktion der Sprint von Fahrgestellnummer VLB1T089261 bis 0108325. So gesehen erfolgte die Umstellung von 2 Kanal auf 3 Kanal ungefähr im November 1969.
Ja, genau... Auch späte Trapezlenker haben schon 3 Kanal wie Veloce.
Bei den Kontakten musst du schauen welchen du verbaut hast, und den dann wieder nehmen. Es gibt 3 verschiedene die ab Werk verbaut waren. Am Besten du bestellst alle und vergleichst Sie. Dann schickst die beiden falschen zurück.
Scroll bei SIP mal ein wenig nach unten. Da sind alle Fahrzeuge auf die das Teil passt einzeln aufgelistet.
Ja schon, aber bei allen steht die 150 Sprint aufgeführt. Nur bei einem steht was von Fahrgestell Nr. Da die bei mir nicht richtig lesbar ist, sondern nur die Augsburger Typenschilder hilft mir das auch nicht weiter
ruf doch einfach bei SIP an..... die werden Dir bestimmt Auskunft geben, was das im einzelnen bedeuten soll.
also nur um noch mehr zu verwirren:
Bei der Veloce wurde auch noch zusätlich ihrgendwann von Kurbelwelle mit kleinen konus auf großen konus gewechselt. Daher ist auch da noch mal eine unterscheidung zwischen erster und zweiter Serie.
Ich habe z.B eine Veloce mit 3 Überströmern und kleinen KW Konus. Ich bestell die Sachen für Sprint V 1°
Ja, so langsam glaube ich hinter das Rätsel gestiegen zu sein.
150 Sprint /V 1° denke ich heißt so viel wie für alle 150 Sprint und die 1. Veloce
