Tank sifft, wenn randvoll.
Hallo, eigentlich ist mir das fast unangenehm dafür was zu posten.
Jedensmal wenn ich meine PX nach dem Tanken abstelle riecht es nach Benzin und aus dem Rahmen über dem Auspuff tropft es. Jetzt habe ich den Tank mal vollgemacht und gleich ausgebaut. Benzinhahn und Leitung sind aber trocken, als hätte Scotty da was rausgebeamt...
Hab ich mit meiner 30 Jahre alten zerquetschten Dichtung auch.
Die Dichtung zum Tank hin ist porös. .Also die zwischen Bodenblech und Benzinhahn... dann tausche ich die besser mal
Schau mal beim MRP-Basti...da wird dir dichtungstechnisch geholfen!
Wenn der Tank ganz voll ist, läuft das Benzin über das Entlüfterröhrchen in den Vergaser,
über eine ggf. defekte Schwimmernadel in die Vergaserwanne und durch das Leerlaufeinstelloch
nach draußen.
nach draußen.
Also die Nadel ist neu und der Sitz mit Politur gereinigt. Ich vermute, dass der Sprit von da entlang der Schwinge fließt. Naja, morgen kommt ein neuer Vergaser...
