bitte löschen danke :D
Vodafone
  • 3 Monate später...
Am ‎02‎.‎09‎.‎2014 um 20:11 schrieb Vodafone:
Hey Leute,
Also ich hätte ein Paar Handys und tabs abzugeben, alle mit rechnung und Garantie , und nein nicht vom LKW gefallen :D
Apple Iphone 6s 16GB alle Farben 700€ Sim lock frei  (bis 05.01.2016 660€)
Apple Iphone 6s 64GB alle Farben 800€ sim lock frei (bis 05.01.2016 750€)
Apple Ipad Air lte 16 GB  450€
Samsung Galaxy S Tab 500€    470€    430€
Sony Xperia Z2 Tab 480€        450€      410€
Vodafone Smart 2 7zoll tab 120€             90€
Samsung S5 LTE 450€        440€           370€
Samsung S5 Mini 370€       330€            300€
Htc One M8 Mini    300
HTC one M8      380€
Iphone 6 spacegrau 64GB 750€ (Sim lock frei, jede karte jedes netz  )      Neuer Preis    680€
Iphone 6 Gold 64GB 750€ ( Sim lock frei, jede karte jedes netz  )                            700€
Iphone 6 PLUS Spacegrau 16GB 750€ ( Sim lock frei, jede karte jedes netz )          720€
Iphone 6 16GB alle farben  ( Sim lock frei, jede karte jedes netz )                           600€
Alles ist Neu und Orinal eingeschweist / Verpackt
Weitere Telefone auf anfrage / originale Bilder gibts auf anfrage, aber ich denke jeder kann sich die Bilder aus google entnehmen
Gruß und danke
Ach ja 82515 oder 86899
01726759914
wie ist denn der Bestand Momentan ?
Bräuchte 1x Samsung S4 weiss, 1x Samsung S5 weiss oder schwarz, 16GB reichen
Evtl. 1x Samsung S3 Mini
Was dabei ?
