Hey Leute brauch mal wieder eure Hilfe
fahre eine BGM ZGP mit einer Uralt CDI (mit Aufschrift Made in Italy ) welches eigentlich ohne Problem funktioniert.
wenn ich eine Originale Ducati CDI anstelle der Uralt CDI anhänge, dreht der Motor im Leerlauf  nicht mehr aus und bleibt so bei 1/4 Drehzahl hängen
klingt eben wie wenn der Pick up defekt wäre also unfahrbar.
Getauscht habe ich den BGM Pick up gegen einen originalen ohne Erfolg
eine zweite Ducati CDI hat das Problem auch nicht gelöst.
neu ist auch Zündstecker, Kabel, und einige Zündkerzen probiert.
hat wer eine Idee woran es liegen könnte ?
lg coldie
Such mal nach Knetetrick und check damit Höhe des Pickups auf der BGM-Platte zu den Auslösezungen im LüRa. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
@ Rainer Punkt 4 deiner Beschreibung habe ich nicht ganz verstanden...
Weiters ...welche Höhe ist optimal von pickup zur lüra innen Wand?
Danke schön mal für deine Hilfestellung
Problem gelöst....war der originale Pickup der auf der BGM Platte wohl Probleme gemacht hatte, wenn man den von BGM und Piaggio vergleicht sind die beiden Pickup s auch unterschiedlich groß
hab einen neuen BGM Pick up drauf gelötet  und siehe da auch die Ducati CDI hat nun funktioniert....und somit funkt der SB2 auch:)
nö, das Problem hat der verursacht, den orig. Pickup da reingebaut hat, ohne auf die unterschiedlichen Maße zu achten. :satisfied:
 Getauscht habe ich den BGM Pick up gegen einen originalen ...
nana mir wurde vom Hersteller explizit gesagt dass der originale auf der BGM Platte passt.....
Bearbeitet von coldie
    • Und wie einfach so eine Kurbelwellenrevision ist und wie schnell das geht! Warum ist das dann so teuer, wenn man das machen lässt?!  Das probier ich auch mal...
    • Die originale EBA von Max sagt dazu 1,9-2kg also 18,5-19,5nm
    • sooo..... wohl erst mal Klappe zu Affe tot....   Roller ist dank Helge (#flyingclassics) durchn TÜV und hat 12v (wie gesagt, daß mit dem Kabelbaumwechsel hätte ich mir gerne angesehen). Motor läuft übrigens wunderbar, da schein ich wirklich keine handwerklichen Fehler gemacht zu haben. Seit heute auch zugelassen mit "großem" Kennzeichen....   jetzt mal einfahren und dann noch abstimmen, Kupplung funzt prima, fast schon zu leicht zu ziehen (danke @karren77 für die Überkupplung für meine Mindermotor) .... Im Nachhinein... keine Ahnung warum der Zylinder beim ersten Mal geklemmt hat, aber Motorüberholung denk ich kann ich ,-)   was mach ich nur jetzt ? die Rote mit Polini 133 bekomm ich wohl nicht auf 125er und die grüne läuft mit ihrem 80er Motor bestens, da muss ich wohl nicht bei, oder ? Für ein komplett neues Projekt fehlt mir aktuell die Zeit und auch der Platz....   Ich werd dann wohl mal meine Ciao und die APE wieder in Betrieb nehmen....   All the best      P.S. Könnte bei der 133er mal irgendwann an den Vergaser.... die läuft ja nach wie vor erst ab Halbgas ordentlich.... magerer Schieber liegt hier irgendwo rum, muss mich mal einlesen, was die Änderung ggf. für Auswirkungen auf die restlichen Düsen hat (wahrscheinlich nur ND) P.P.S. zumindest ein Fahrzeug + Halter legal ,-)
    • @zimboder kolben hat aber auch noch gut Beschichtung drauf am hemd, vielleicht hätte es da einfach noch ein paar huntert km benötigt bis das Laufspiel ausreichend gewesen wäre.... ich würde den erstmal reinigen und einmal durchputzen mit der Honbürste   bzgl anzugsmoment hattte ich bisher mit den 22-24 auch keinen Probleme, mit geringeren anzugswerten hatte ich allerdings 1x einen lockeren kopf   Die EBA vom SC sagt auch 22-24NM Einbauhinweise (3331179).pdf
