Hallo Leute,
bin mit einem Kollegen am diskutieren:
Bei meinem 177er Parmakit (ÜS und Einlass bearbeitet, Zylinderauslass nicht) habe ich das Gefühl, dass er oben rum noch möchte aber nicht mehr kann.
Derzeit fahre ich einen SI 24.24. Würde ein PHBH 28 dieses Problem beseitigen?
Mein Kollege meint, der PHBH bringt durch den längeren Ansaugweg zwar mehr Drehmoment aber weniger Drehzahl. Ist da was dran?
Danke für Infos!
Bearbeitet von shamane
Steuerzeiten bekannt? Überstrom- und Auslasszeit? Das zusammen mit dem Auspuff ist eher entscheidend. Der SIP Road ist generell nicht so der Drehzahl-Auspuff.
Die Vergasergröße macht eher einen Unterschied im Ansprechverhalten.
Bearbeitet von Scotia81
Bei mir hat sich durch den Umbau vom SI24 auf PHB28 das Band um 500U/Min nach links verschoben. An sich gleiche Leistung und gleicher Verbrauch aber läuft mit dem PHB irgendwie runder.
Kurzer Ansaugweg -> Drehzahl
Langer Ansaugweg -> Drehmoment
oder so ähnlich :-D
    • Aus dem gleichen Grund, warum in San Gimignano die Türme so hoch sind: pure Angeberei.
    • Kochmütze, bzw. Kochhut    Siehe Link: Paul Bocuse mit Kochmütze   Der Sinn davon ist, meines Wissens, dass keine Haare ins Essen fallen. Das kann ich verstehen.    Aber warum sooo hoch?
    • Mal selbst zitieren. Förderverein o.ä. ist leider raus, solange keine Lösung mit der falschen Gabel gefunden ist.   Die China Schraubkassette mit 9fach (statt 7fach) billig Reste Schaltung macht, auf dem Montageständer von Hand bewegt, einen funktionierenden Eindruck. Eventuell hätte von der Breite sogar ne 10fach oder mehr Schraubkassette gepasst, aber dazu hätte ich wieder keine Schaltungsreste im Bestand gefunden.   Mehr dazu in den nächsten Tagen, wenn ich Schaltseil und wenigstens die hintere Bremse drin hab.   Die Gabel, die so rum lag (hab ich mal für umme auf der Eurobike 2023 mitgenommen, ist scheinbar für 28“ und hat Gewinde, was aber der Verwendung von Ahead Steuersatz und Vorbau nicht entgegensteht. Somit konnte ich fast alles aus dem Regal zusammenwerfen, was noch rum lag. Zwischenstand hängt an, geht erst nächste Woche wieder weiter.   Lediglich bei der Bremse vorne hab ich jetzt Bastelei anstehen. Ggf trenne ich die Cantisockel raus und frickel das um.    Die Kiste darf keine größeren Zusatzkosten verursachen, muss am Ende furchtbar bunt aussehen und wird dann vor Ort nur zur Bäckerei bewegt, zur Not reicht da auch eine Bremse. Das für mich zu kleine Bike stricke ich mir mit langer Stütze und Vorbau passend, dann kann ich das als Opferanode nutzen und im Sommer auf Föhr fahren. Und im Ort wird ein Pumptrack gebaut. Vielleicht rolle ich zum Spaß mit der Tochter rum, die Mamas Zweitrad übernimmt, die wächst gerade ordentlich in die Länge.     Ich glaube das beste Teil ist der Spacer unterm Vorbau mit integriertem Flaschenöffner
    • 1975er gibt es die passenden kurzen, dicken halbrundkopfschrauben aus alu für diese Bohrungen bei einem lieferanten?
