Habt Ihr schon mal versucht die hintere Bremstrommel mit 160 Nm ( so wie es angeblich gehört ) anzuziehen ? Also ich habe es nicht geschaft diese " Kleine " Mutter mit 16 Kg anzuziehen . :-(
Habe die Mutter festgemacht , dann 2mm zurückgedreht und dann die Sicherung montiert . Sollte eigentlich halten . :-D
Ob"s nun gaynau 160 Nm waren weiß ich nicht so genau.
Aber mit Nuß, und mit einem mittels Rohr verlängertem Hebel mach ich das schon.
Wieso hast Du 2 mm zurückgedreht? Wenn die Sicherungsscheibe nicht genau Loch auf Gewinde-Loch steht, probier ich lieber ne weitere, andere Stellung der Scheibe oder dreh lieber noch fester. Aber nie wieder zurück. :-D
Nachdem mich meine Trommel 2 mal beim Fahren überholen wollte, nehm ich sogar einen Hammer zum " fest ziehen"! Wenn nichts mehr geht, dann ist fest! Meine Trommel ist bei der Demontage auch nur noch mit Abzieher zu entfernen, das beruhigt . .
- gonzo
Hatte auch schon einen Achsenbruch wegen nicht fest genug angezogen.
Seitdem gehört ein riesiger 27er Ringsschlüssel zu meiner Werkzeugkiste.
Richtig gut anziehen kan man aber nur mit einem geeigneten Widerhalt.
Ideal ist eine Felgenhälfte an die man ein Rohr anschweisst.
Und dann gib Ihm was geht :plemplem:
Die Scheibe kannst Du doch in verschiedenen Lagen draufsetzen.
I.d.R paßt dann die Schraube nach etwas Spielen mit den zahlreichen Möglichkeiten in eines der drei Gewindlöcher.
Nochmal, lieber noch fester als zurückdrehen!
Zur Demontage brauchst Du wegen des Konus eh einen Abzieher.
Zum Gaygenhalten ist auch gut ein Helfer geeignet, der beim letzten Anziehen der Mutter auf die Fußbremse tritt. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
