UBoot Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Hi Leute! Ich hab ein Problem. Und zwar wollte ich gestern Abend den Bremszug vorne wechseln, also nur die Seele innen, was soweit auch gut funktioniert hat. Ich hab das Seil durchgeführt, unten per Hand möglichst unter Spannung genommen, die Mutter festgezogen und fertig. Was dann passiert ist verstehe ich nicht. Hab zum Test oben den Griff gezogen, der ging auch halbwegs stramm und da hat es mir die Hülle vom Zug durch die Endkappe durchgezogen und der Bremsgriff hat auf einmal wieder Spiel. Und zwar so viel, dass ich nicht mehr bremsen kann. Davon abgesehen ist jetzt die Hülle kaputt. Wenn ich das ganze wiederhole und das Seil wieder stramm ziehe, befestige und den Hebel ziehe, rutscht wieder die Hülle durch und ich hab so viel Spiel, dass ich nicht mehr bremsen kann. Was hab ich falsch gemacht? Bzw. Wie mach ich es richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Wo rutscht die Hülle durch? Oben im Lenker, oder unten an der Bremsgrundplatte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Welcher Lenker? Hast den Nuppsi verbaut? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UBoot Geschrieben 26. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Oben rutscht Sie durch, wenn ich den Griff ziehe. Die Hülle ist jetzt auch de facto kaputt, weil es diese Endhülse über die Hülle geschoben hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UBoot Geschrieben 26. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Welcher Lenker? Hast den Nuppsi verbaut?endhülse.jpgNein, so ein Teil ist mir nicht unter gekommen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Nein, so ein Teil ist mir nicht unter gekommen... Also bei nem V50 Lenker verhindert genau dieses Teil das die Hülle nicht beim Lenker durchrutscht.....ob das bei Pk auch benötigt wird weiß ich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UBoot Geschrieben 26. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Genau, um eine V50 geht es. Aber wieso die Außenhülle dazu führt, dass ich auf einmal mehr Spiel am Drahtzug bekomme, versteh ich nicht.. Hier mal ein Photo der Situation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 (bearbeitet) Da fehlt das Gegenlager von den Bildern oben. Normal ist auf der Hülle eine dünne silberne Kappe und darüber noch das stabilere Silberne Gegenlager. Da stimmt aber noch mehr nicht, das Gasrohr ist falschrum und dann führt der Bremsszug durch das Gasrohr hindurch.Und die Hülle war sowieso schon reif für den Müll. Am besten eine mit Teflon einbauen, das hilft auch bei der Wirkung der Vorderradbremse. Bearbeitet 26. Juni 2014 von matzmann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
UBoot Geschrieben 26. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 (bearbeitet) Oke, neue Hülle ist schon bestellt. Ist das Rohr richtig zu verbauen recht ein Aufwand?Weil wenn ja, würde ich trotzdem lassen. Ist zwar nicht sehr sauber, erfüllt aber den Zweck... Bearbeitet 26. Juni 2014 von UBoot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
