Werkstattempfehlung in Celle gesucht
dr.axler
In Celle gibt es keine öffentliche Werkstatt mehr, die sich mit geschalteten Vespen auskennt. Der Vespa Club Celle ist aber eine gute Anlaufstation, wo dir auch gerne geholfen wird, aber dazu wurde oben schon alles gesagt: Wende dich an Friedi und schau mal beim Stammtisch rein.
In folgendem Topic sind auch viele Celler aktiv.
Bearbeitet von dirk_vcc
  • 4 Jahre später...
Hallo ich brauche mal eure Hilfe ich habe eine vespa 150 super  und möchte gerne den fertig machen und wollte fragen wenn eine Lust und Zeit hat mit mir wieder paar  kleine Reparatur  zu erledigen  damit ich nur zum tüf fahre und dann auch los starten kann  einfach melden werde mich freuen auf eure Hilfe und dankbar sein Bis bald
Hallo, es gilt nach wie vor alles in diesem Topic geschriebene. Der nächste Stammtisch des Vespa Club Celle findet am 14.09.2018 im Braunen Hirschen , Braunhirschstrasse , 29223 Celle statt. Sonst kannst du auch Sven kontaktieren.
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
