ET3 Motor Probleme
Servus zusammen
habe den Motor meiner ET3 wegen sehr starken Ölens geöffnet und dabei folgendes entdeckt:
Zylinder Kolben defekt (gefressen)
Drehschieber beschädigt (wurde wohl auf Membran umgerüstet)
Kopf extrem undicht
Auspuffgewinde ausgerissen
hat jemand ne Idee was ich machen soll oder soll ich sie sterben lassen?
Wieso sterben lassen, das ist doch alles kein Weltuntergang :-D
Ausserdem ist sowieso bald Winter, dann kannste den Motor ja in Ruhe überholen.
Ganz vergessen:
Neuer Zylinder drauf (die gibts ab und an mal gebraucht hier im Forum oder bei Ebay), Einlass auf Membran fräsen, Simmerringe, Dichtungen und evtl. Lager tauschen und dann kannst wieder fahren :-(
Bearbeitet von salih
oder auf übermaß auscheleifen lassen und passenden Kolben verbauen - das gewinde kann man ja auch reparieren (lassen) - dann ist das wie neu.... - musst nur durchrechnene was billiger wird
Bearbeitet von Blue Baron
danke schon mal habe bloss vergessen zu schreiben das dort momentan ein 121 pinasco aus den frühen 80ern seinen Dienst verrichtet und für den hab ich keine dichtungssets gefunden. kommt jemand zufällich aus dem raum münchen oder stuttgart und könnte mir bei den arbeiten ein wenig über die schultern schauen oder mit rat und eventuell tat beistehen, da ich völliger newbee auf dem gebiet bin
wenn dir einer über die schultern schaut, dann würd ich dem handschellen anlegen oder schauen, daß der den 121 pinasco nicht im hosensack nach hause trägt!
viel spaß jedenfalls!
...würd ich dem handschellen anlegen oder schauen, daß der den 121 pinasco nicht im hosensack nach hause trägt!
lol
Die Klemmspuren mit Schmirgelpapier gearbeiten, bis der Kolben wieder glatt ist, das gleiche machst Du im Zylinder. Immer kreuzförmig.
Solange der nicht fiese über die Kolbenringe geklemmt hat, kann man den noch gut weiterfahren
Das Gewinde kann Dir jeder Motorenbearbeiter mit einem Helicoil reparieren. Kost meist so um die 10 Euro. Danach den Stehbolzen mit Loctite einkleben, dann hast Du da nie wieder Probleme mit.
Den Dichtsatz kannst Du Dir selber machen. Dichtpapier und Dichtmasse gibt es in jedem Autozubehörladen.
Das der Kopf undicht ist, liegt wahrscheinlich eher nicht am Kopf selber, sondern, daß die Muttern oben nicht ordentlich mit einem Drehmometschlüssel über Kreuz angezogen worden sind. Dann verzieht sicher der Kopf schnell mal und wird undicht. Besonders wenn man dann keine Dichtmasse vorher reingemacht hat.
Ne Membran ist jetzt schon dran? Dann kannst Du das Ding auffräsen wie z.B. auf salihs homepage gezeigt.
Komme leider nicht aus der gegend, aber guck dochmal in die GSF Mitgliederkarte. Vielleicht wohnt ja sogar einer bei Dir um die Ecke.
Er hat geschrieben, das es ein Pinasco ist, also hartchrombeschichtet und so... Wenn der richtig gefressen hat und die Beschichtung stellenweise kaputt ist, würde ich den nicht mehr fahren sondern wenn überhaupt neu beschichten lassen. Die Schleifpapiermethode ist doch eher was für GG-Zylinder.
gab es bei den Pinansco nicht verschiedene Versionen?
also der bei mir verbaute muss einer aus den frühen 80er jahren sein???
werde aber den Roller abholen und dann mal Fotos vom Zustand des Motors machen.
Kein Plan, kaufen kann man die heute nur noch als Aluzylinder. Vielleicht haben die früher auch mal welche in GG gemacht. Aber das wirste dann ja sehen :-D
ich lese und lerne. Ich dachte die alten waren aus GG.
Aber wenn der Motor vorher lief, dann läuft der Satz auch weiter. Da hast den ja nur wegen dem Ölverlust auseinandergenommen, oder?
Bearbeitet von baerke
ja motor lief vorher jedoch war während das betriebes ein metallisches klang vernehmbar ????
