Lautstärke PM Evolution / RZ 2000 auf 177iger Polini
Kann jemand etwas zu der Lautstärke bei einer dieser beiden Anlagen auf einem 177iger Polini mit 30iger Gaser und Malossi Membran sagen? Standgeräusch und Fahrgeräusch wären interessant. Sind diese Anlagen aufgrund ihrer Lautstärke eintragbar?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
sollte grds. möglich sein. so laut ist die sache nicht. das ansauggeräusch ist meist lauter als das auspuffgebrummel. das ansauggeräusch ist durch dämmung usw. in den griff zu bekommen. je nach bj. gelten unterschiedliche  db-höchstwerte. welches bj hat dein stuhl.
Hi, danke für die Info. Ist ne VBA Bj. 59 und es kommt ein PX Motor rein.
RZ 2000 hatte auf meinem 200er Drehschieber 115db bei 2.500 umin stehend gemessen, schräg von hinten, beim TÜV.
Da hilft in der regel auch ein altes Bj. recht wenig. Hab ihn dann russisch gedämmt, dann gings grad so.
Ich meine der pm is etwas leiser.
Wohl und Wehe hängt aber immer von der "einstellung" des prüfers ab ;-)
Membran und Reso empfinde ich immer als sehr laut.Egal,ob PM oder RZ.
Bearbeitet von Mucky Fingers
Fahre das Setup mit PM, Malle Membran, 28er phbh rahmengesaugt und auf Langhub.
PM ist untenrum schön leise. nach oben hin etwas sägender. Ansauggeräusch der Membran ist trotz Ansaugbalg lauter.
falls du den pm eingetragen bekommst, sag mal bescheid... hier in Aachen ist Auspuffeintragen nicht so einfach zu realisieren. Ein bekannter fährt den MK righthand und ist hölle laut unterwegs...
DB Werte kann ich leider keine bieten
Gruß.
Super, danke für die Info. Dann tendiere ich zum PM.
Von unterwegs gesendet.
Hast du schonmal etwas vom Scooter & Service Newline S Lefthand aus Stahl gehört?
Das wäre in Kombination mit einem schönem Leistungsband auf jeden Fall die mit Abstand
leiseste Variante.
leiseste Variante.
Auch ne gute Variante. Allerdings doppelt so teuer
S&S Klick
PM Klick
S&S Klick
PM Klick
Genau, der ist mir leider ein bisschen zu teuer... aber bestimmt eine tolle Alternative.
Guck mal dann,daß die Steckverbindung  Krümmer zum übrigem Topf nicht zu fest ist,weil er dir sonst an der Halterung abreißen kann,weil daß Konstukt so zu starr ist.
Bißchen Fett ran und schön frei drehen.Siffen tut dann da auch nix.Ist kein RZ.
Cool, danke für den Tipp
