LF: ZGP Regler Spule 6V / CDI Regler 12V / Polräder / Konus / Plastikl
vas1551
Hallo Vespa Gemeinde!!
Habe gute, originale Teile, die bestens funktionieren und guten Gewissens weiter verkauft werden können. :thumbsup:
Standort ist Kassel. Wie immer....und
Alle Preise zzgl. Versand!!! 3,90€ mit Hermes
Konus PV, 19mm, ohne Nocken für E-Zündung, neuwertig, 15€
Konus PX, 20mm, 10€
Plastiklüfter Bajaj, neuwertig, passend für VBB Polrad 15€
Lüfterrad / Polrad VBB, 25€
post-11153-0-49382400-1397976758_thumb.j
post-11153-0-68554900-1397976762_thumb.j
post-11153-0-06324700-1397976808_thumb.j
post-11153-0-07723700-1397976812_thumb.j
post-11153-0-95907200-1397976814_thumb.j
post-11153-0-40060800-1397976818_thumb.j
post-11153-0-74154200-1397976878_thumb.j
post-11153-0-83538100-1397976881_thumb.j
  • 5 Monate später...
  • 1 Jahr später...
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
