tackle-berry Geschrieben 22. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2014 (bearbeitet) Aussage von SIP Grau an Masse...Denk unter die Halterung sollte doch reichen, nur kp warum des jetzt nicht funzt...Grau mal lieber unter die Schraube setzen? Bearbeitet 22. April 2014 von tackle-berry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Wenn du die spezielle Rücklichtfassung wie 24.000 Baci nicht (mehr) hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als nach meiner Anleitung in post #16 vor zu gehen: Zuführung der Phase über das von lila getrennte grau mit Verlängerung von Klemme4 am Lichtschalter.Und wohin? Auf die isolierte Soffittenaufnahme (links bei deinem Rüli).Das grüne Kabel kannst du dann als Massekabel nutzen: auf die nicht isolierte Soffittenaufnahme legen (=dort, wo auf deinem Bild das graue steckt!), das andere Ende im Scheinwerfer von braun lösen (ganz wichtig!) und mit den beiden schwarzen Kabeln verbinden. bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 22. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2014 (bearbeitet) wieso sagt dann SIP grau einfach an den Rahmen hängen und gut ist?Da muss man nix mehr umbauen der funktioniert auch so Bearbeitet 22. April 2014 von tackle-berry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
24.000 Baci Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Wenn du die spezielle Rücklichtfassung wie 24.000 Baci nicht (mehr) hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als nach meiner Anleitung in post #16 vor zu gehen: Zuführung der Phase über das von lila getrennte grau mit Verlängerung von Klemme4 am Lichtschalter.Und wohin? Auf die isolierte Soffittenaufnahme (links bei deinem Rüli).Das grüne Kabel kannst du dann als Massekabel nutzen: auf die nicht isolierte Soffittenaufnahme legen (=dort, wo auf deinem Bild das graue steckt!), das andere Ende im Scheinwerfer von braun lösen (ganz wichtig!) und mit den beiden schwarzen Kabeln verbinden. bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 22. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2014 alsoo wenn ich es so wie von SIP empfohlen mache dann hupt sie wenn ich zwischen den Lichtern umschalte, Licht geht aber keines an, jedoch funktioniert der Killknopf.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 22. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2014 Stimmt die Reihenfolge?Am Scheinwerfer Grau von Lila trennen und an Klemme 4 im Lichtschalter legenGraues Kabel ans Rücklicht (Soffitte) und Grün igwo einklemmen Am Scheinwerfer Grün von Braun weg und mit den beiden Schwarzen auf Masse legen? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
24.000 Baci Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Mein persönlicher Vorschlag (dir jetzt als 3. Betroffenen!) : - grünes Kabel an der Verbindung mit lila trennen - entfällt oder kann als Erdung des Rücklichts dienen- graues Kabel im Rüli auf die isolierte Zunge der Soffitte legen- das andere Ende von grau (vorne) von lila trennen, um ca. 20cm verlängern und auf Klemme4 im Lichtschalter legen.- nach dem Schaltplan in post #10 alle anderen Verbindungen herstellen bzw. überprüfen bobcat...wenn ich "bobcat" richtig verstanden habe, dann in etwa so... 1. Grünes Kabel von braunem Kabel am Schweinwerfer trennen --> Grünes Kabel entfällt oder kann als zusätzliche Erdung für das Rücklicht verwendet werden (falls gewünscht grünes Kabel an schwarzes Kabel anklemmen und auf die Fassung/Verschraubung legen)2. Graues Kabel auf Zunge der Sofitte3. Graues Kabel vom violetten Kabel am Scheinwerfer trennen, ~ 20cm verlängern & auf Klemme 4 im Lichtschalter legen.4. Nach Schaltplan aus post #10 alle anderen Verbindungen überprüfen ggf. herstellen... Gutes Gelingen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 22. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2014 Hat einer von den anderen beiden schon was berichtet ob des funzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Ihr habt mich beide absolut richtig verstanden, so muss das! @ tackle-berry: das " irgend-wo-hin" mit dem grünen am Rücklicht wäre z.B. die Stelle, wo im Bild bei post #22 das graue steckt. Das sollte ebenso Masse sein wie die rechtsseitige Soffittenaufnahme. bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 22. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2014 in die Klemme 4 kommt dann weiß und grau? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
24.000 Baci Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 ja, sollte so sein...ich habe es so verstanden, dass dann Klemme 4 bei "Licht an" immer stromführend ist. Somit ist auch das Rücklicht immer an, unabhängig davon in welcher Stellung sich der Wechselschalter zwischen 6 und 7 befindet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 22. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2014 macht Sinn waaa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 24. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2014 Sorry Guys bin noch nicht dazu gekommen es zu testen, Weekend werd ich berichten! Merci schon malGesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 10. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2014 Servus Jungswar im Urlaub und bin dann leider flach gelegen... hab es heute aber ausprobiert und es hat leider nicht gefunzt! Rücklicht ging kurz aber als ich ein Schalter umgelegt hab ist die Birne durchgebrannt... Scheinwerfer ging gar nicht und Hupe hat hat die ganze Zeit komische Geräusche gemacht, hab dann mal den Schalter für Fernlicht (was ich ja nicht hab) umgelegt und die Hupe ging aus...Belegung im Anhang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 10. Mai 2014 Teilen Geschrieben 10. Mai 2014 Gleich soooo viel "geht nicht"? Aber der Lichtschalter ist schon der wie in post #4 ? Von der Belegung her stimmt offensichtlich alles:- lila geht auf den isolierten Kontakt der Fahrlichtbirne- braun auf den der Stadtlichtsoffitte- grün (=das andere Ende des Kabels aus dem Rüli) auf die beiden schwarzen Kabel- grau vom isolierten Kontakt der Rülisoffitte (unten im Bild) auf Klemme 4 im Schalter- grün an einen verdeckten Masseanschluss am Rülirahmen- und im Lichtschalter alles wie gehabt (vgl. post #4) Klingle doch die Kontakte im Rüli bei abgesteckten Leitungen und ohne eingesetzte Soffitte noch mal durch:- den isolierten (=belegt mit grau) gegen den, auf dem grün steckt: Soll: kein Durchgang- und mit eingesetzter Soffitte: Soll = Durchgang Was passiert, wenn du grün im Rüli abziehst? Gibt es dann bei eingesetzter Soffitte noch Durchgang zwischen der isolierten Klemme und der Karosserie? btw: eine durchgebrannte Soffitte kannst du bei diesen Checks auch mit einem Stück Draht simulieren... bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 11. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2014 Das raubte mir echt den letzten nerv! [emoji16][emoji16][emoji16]Gibts doch nicht dass ich der einzige mit dem kabelbaum binGesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smuworld Geschrieben 11. Mai 2014 Teilen Geschrieben 11. Mai 2014 kann es sein das du mit dem alten kabelbaum immer öffner schalter gehabt hast, jetzt brauchst du schliesser kontakte, ich hab auch grad so ein problem, bei der ET3 einen neuen kabelbaum eingezogen, neue schliesser schalter gekauft, werde sie einbauen und gib dir bescheid was weiter kommt, woher hast du den kabelbaum ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 12. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2014 das der Lichtschalter:http://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+fur+vespa+50+nl_60095100 und den Kabelbaum:http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=87025000&_language=de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 12. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2014 Oben der neue Schalter und unten der alte...Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 12. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2014 Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 12. Mai 2014 Teilen Geschrieben 12. Mai 2014 das der Lichtschalter:http://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+fur+vespa+50+nl_60095100das wäre(!) der richtige... du hast den falschen!Oben der neue Schalter und unten der alte...ImageUploadedByTapatalk1399914799.988402.jpgGesendet von meinem iPhone mit Tapatalk genau anders rum!ImageUploadedByTapatalk1399916224.128816.jpgGesendet von meinem iPhone mit Tapatalk links =falsch, rechts =richtig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 15. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2014 Also danke bobcat licht funktioniert super, jedoch will die hupe nicht so wirklich mach kleine leise fürze... Noch ne idee?Neues problem Vespa wollte nicht anspringen bzw anbleiben! Nd 38 und hd 53 Auf falschluft getestet mit pilot aber nix erkannt, also rein mit der 42nd und mal 63hd getestet... Ging super an aber ruckelte und hatte nicht wirklich Power oben raus!Dann raus mit der 63er hd und wieder die 52er hd rein aber ist nicht, ohne choke kommt sie fast nicht vom fleck... An was kann des liegen? Mit choke läuft 1a rundGesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2014 So also hupe funzt! Kurz beim kumpel getestet und dann bei mir und sie lief... Kp an was des lag! Elektrik also abgeschlossenNur bring ich sie jetzt mit der 1,5 drehungen raus, nd38 und hd53 zum laufen, hält standgas auch nur kommt sie einfach nicht vom fleck ohne choke! Falschluft zieht sich nicht, haben sie heute zu zweit von allen richtungen angesprüht um auf nummer sicher zu gehenZündkerze war schwarz und bissl feucht!Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2014 Hier mal ein kleiner Soundcheck Sound Vespa.MOVSound Vespa.MOV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tackle-berry Geschrieben 1. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2014 so hab jetzt alle HD bis 63 rauf getestet, springt im kalten Zustand an (nicht wenn warmgefahren) zieht trotzdem nur mit Choke! ab Hd 58 ruckelt sie nicht, kommt aber nicht in Fahrt...Vorschläge? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nunukula Geschrieben 8. Juli 2016 Teilen Geschrieben 8. Juli 2016 Ich wühle den alten Threat mal aus weil ich gerade das gleiche Problem habe Ich habe eine V50 Rundlicht, 6V ohne Blinker ohne Hupe. Ich hab kein Standlicht, Fernlicht auch nicht. Es ist leider zu lange her dass ich sie zerlegt hatte, weiß leider nicht mehr wie sie abgeschlossen gehört... hab einen Kabelbaum vom SIP bezogen. Es gibt massig Threats hier und im Netz, aber leider nie in meiner Konstellation. Kann mir jemand ein wenig Hilfestellung geben? :) Anbei ein paar Bilder zur Verdeutlichung: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 8. Juli 2016 Teilen Geschrieben 8. Juli 2016 rot könnte an m als kill, grün an 4 für licht und parallel an frontlicht (so lange du keine schnarre verbaust), rücklicht würde ich direkt im kabelkästchen von grün abgreifen, schwarz zum kurzschließen von grün (wo ist dein schwarzes kabel?!) an 1 oder auch an 3. hast du ein bremslicht - blaues kabel aus der lichtmaschine? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 8. Juli 2016 Teilen Geschrieben 8. Juli 2016 Wenn du das Ding "ohne alles" hast, so trifft dieser Verdrahtungsplan zu. Alle weiteren Kabel, die ich aus der Tachoöffnung und am Heck erkennen kann, werden nicht benötigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nunukula Geschrieben 8. Juli 2016 Teilen Geschrieben 8. Juli 2016 Vielen Dank schon mal für eure Antworten und der entsprechenden Hilfe! Anbei nochmal zwei Fotos. Am Heck sind Schwarz und Grau verschraubt, das konnte ich am alten Kabelbaum "ablesen". Blau (Bremslicht) ist "blind"... Von vorne ist nochmal ein Foto im Anhang, ich bin total verwirrt mittlerweile ^^ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-rs Geschrieben 8. Juli 2016 Teilen Geschrieben 8. Juli 2016 foto von vorn ist der neue kbb? dann schwarz auf masse von der birne. von den anderen würde ich braun nehmen an der birne. da der kbb ja bereits fertig mit grau zum rüli ist, würde ich am schalter probieren: schwarz (wo ist es?) auf 1, grün auf 4, braun mit grau auf den freien nippel neben dem schnarrentaster (nicht 8). rest isolieren. mir mangelt es in deiner tacho öffnung an schwarz. da sollte auch noch ein 2. grün sein, welches sich auf höhe der schnarren-öffnung unter der blechkaskade mit weiß treffen sollte. wenn dass geklärt ist könnte man die sache etwas originaler gestalten, wie in bobcats plan. ohne schnarre, finde ich, macht das aber keinen sinn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
