Vespa PX : schwarzer Gummi Ölstand zu verbergen
Hi, I've seen on one of the scooters featured on GSF this part (black rubber to hide oil level), do you know where I can find it ? Thanks, (sorry for wrong side of the photo)
> Google Translation : "Hallo, ich habe auf einem der Roller auf GSF vorge diesen Teil gesehen (schwarzer Gummi Ölstand zu verbergen), weißt du, wo ich es finden? Danke, (sorry für die falsche Seite des Fotos)"
post-44540-0-40930400-1376405755_thumb.j
Ravi de vous rencontrer ici Vulcains partout dans le monde
herbert
Die Dinger aus dem SCK-Link müssten die gleichen Deckel sein, wie sie bei der T5 im Rahmen unter dem Rücklicht sitzen.
welcher T5 Teil redest du? ein Foto?
(which part of the T5 are you talking about ? A photo please ?)
herbert
you're wilkommen ! :cheers:
As you probably know the T5 MK1 basically has a PX frame with the square back welded on. The taillight is mounted to this square back. To access the taillight mounting screws there are 2 large holes in the "subframe". These holes are covered with rubber plugs to prevent water being sprayed in between the two parts of the frame thus causing rust. These plugs should be the same as in the link above and are missing in the picture.
post-40286-0-09215500-1394631591_thumb.j
Bearbeitet von sidewalksurfer
    • bzgl. Thema Zündung.... 187er war ja 21-22 Grad bei VAPE Sport. ich mache ja gerade 170er Service und da bin ich damals noch auf 23-24 gefahren. Geht die Empfehlung mittlerweile auch auf 21-22 beim 170er?
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
