Schnarre 6 Volt will nicht
Multimeter sagt 0,3ohm und bei Durchgang piepst es.
Hilft das weiter, bin nicht so der Elektriker :(
Yo, wenn´s Mm Null anzeigt, wenn rt & sw direkt zusammen kommen => OK.
Nun muß nur noch ausreichend AC-Spg & Strom an die Schnarre.
Schnarrt es nicht, ist die Membran fest (-gerostet?).
Batterie darf nicht dran => irgendwas fackelt ab!
das ist ja das komische.
mach ich den test mit der Batterie dann klackt es, hänge ich die schnarre in die vespa und mache dort den test mit laufendem motor (eben weil sie keine batterie hat) passiert garnichts....
... dann kommt kein oder nicht ausreichender AC-Saft an die Schnarre.
