Vorderachse meiner 125 TS will nicht raus.
Genauer gesagt diese Hutmutter ist fest.
Wenn ich das an anderer Stelle richtig gelesen und verstanden habe, muss sie entfernt werden
und dann die Achse Richtung Rad ausgetrieben werden.
WD40 und Wärme haben es bisher nicht gebracht.
Nur zur Sicherheit, ist aber schon ein normales Gewinde, kein Linksgewinde?
Gibts dafür ein spezielles Werkzeug? Meine Nuss sitzt auf der Hutmutter mit den Rundungen nicht ideal.
Es geht um die hier:
post-39681-0-38086000-1389012785_thumb.j
ich glaube dafür gibt es kein spezielles Werkzeug!?
Bei mir ging die bisher immer sehr leicht ab. Normales Rechtsgewinde!
Vielleicht mal vorsichtig mit kleinem Hammer klopfen.
Kriechöl-Bad (kein WD40) und richtig heiß machen.
Dann kommt die schon irgendwie.
  • 1 Jahr später...
Hi,
Ich hätte da auch mal ne Frage zu. Diese Abdeckmutter auf dem Bild vom TE habe ich runter und dadrunter sitzt ja die Mutter, womit die Achse festgeschraubt ist. Hat diese Mutter denn Linksgewinde!?
Gruß Yannick
    • Du liest also irgendwo im Internet  irgendeine Behauptung. Um welche Quelle es sich handelt und ob diese belastbar oder vertrauenswürdig ist, scheint für dich erstmal keine Rolle zu spielen.    Du nennst diese Quellen auch nicht, gibst mir/uns also auch nicht die Möglichkeit, mir/ums zur Vertrauenswürdigkeit eine Meinung zu bilden. Behauptest also einfach palkativ etwas.   Im Internet steht auch, das Reptoloiden die Weitherrschaft an sich reißen. Eine Elite in dunklen Kellern Kinder gefangen halten, um sich über deren Blut zu verjüngen. Ist das jetzt deiner Meinung nach eine realistische Wahrheit, weil es im Internet behauptet wird? Reicht dir das tatsächlich für eine realistische Option? Versuchst du tatsächlich nicht, Dinge zu verifizieren?   Mach und  denke, wie und was du willst. Aber plakatiere diese hirnlose Grütze dann nicht an die Wand.
    • Es gibt Behauptungen, das "Russland den in der Ukraine seit 2014 herrschenden Bürgerkrieg" beenden will. Es gibt auch die Ansicht, das es in der Ukraine keine freien Wahlen gegeben hat obwohl es an der Zeit war und es deswegen eine Diktatur ist.. Mal als Beispiel. Man kann im Netz oder bei unterschiedlichen Nachrichtenportalen die unterschiedlichsten und skurrilsten  "Fakten" nachlesen, aber welche davon stimmen wirklich? Welche "Inhaltslosen plakativen Behauptungen" meinst du? 🤔😘
    • Moin,   ja, das habe ich auch mehrfach gecheckt. Der steht in der richtigen Position
    • Werd da jetzt mal auf 4 oder 6mm² gehen und bessere Stecker verwenden..
