Deutsche Motorroller mit Sachs Motor z.B. Hercules R200
Derzeit begeistern mich Motorroller der 50-iger Jahre, die auch mal ein paar ccm mehr hatten wie üblicherweise mit
125 oder 150ccm. Gerade in Deutschland gibt es einige wenige Exoten die auch mehr unter der Haube hatten
aber auch heute weniger bekannt sind. Mir haben es die Modelle mit Sachs Motor angetan, da ich mit Sachs Motoren
schon gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe einen Hercules Typ R200 Bj. 1957 stehen, der es eigentlich
verdient hätte wieder auf die Straße gebracht zu werden..... wenn es nicht noch weitere Baustellen gäbe.
Das gute an meinem R200 ist das er von den Karosserieteilen sehr komplett ist und auch der 200 Motor befindet
sich noch im Fahrzeug, was wohl anderen Fahrzeugen eher zum Verhängniss wurde .... weil man den Motor
noch in anderen Fahrzeugen verbaut hat. Ich würde den Hercules Roller nicht als schön bezeichnen, aber er
hat auch seine Reize. Angefangen vom massiven Rohrrahmen bishin zur Dynastaranlage. Ich habe selber
keinerlei Beiwagenerfahrung könnte mir aber vorstellen das der Hercules mit Beiwagen noch viel Imposanter ist.
Der Rohrrahmen hat unterhalb der Trittbleches eine schöne Klemme am Rohrrahmen verbaut um dort einen
Beiwagen anzubringen. Wer hat einen solchen Roller oder auch Gespann und hängt mal insperativ ein paar
Fotos an. Außerdem würden mich interessieren ob es Bj. spezifische unterschiede beim R200 gab, bzw. weiß einer
wieviel Stück gebaut wurden ?
post-19171-0-77043400-1375615042_thumb.j
post-19171-0-18280200-1375615673_thumb.j
post-19171-0-46367600-1375616057_thumb.j
post-19171-0-84235900-1375616431_thumb.j
Bearbeitet von kr-200-mike
  • Antworten 63
  • views 22,2Tsd
Da ich auch einen R200 mein Eigen nennen darf, kann ich nur bestätigen, dass es ein (meiner Meinung nach) sehr schöner Roller ist, der auch ordentlich dampf für seine knapp 11Pferde hat. Das Ding läuft aber auch sehr vibrationsfreudig.
Ersatzteile bekommt man, wie bei den meisten Roller-Oldies, kaum. Ledigich Massenteile, wie Scheinwerfer, Griffe, etc. sind noch häufiger zu fnden. Die Motorteile sind leider kaum noch zu bezahlen, aber man bekommt sie. Also vorsichtig beigehen!!
Unterschiede bei den Baujahren gibt es wenige: z.B. erst Einzelsitze, dann Bank ; E-Anlage erst von Siba, dann von Bosch ; sonst fällt mit nichts nennenswertes ein.
Tipp: In der OldtimerMarkt vom 03/2011 ist ein mehrseitiger Bericht über den HeR200 / Contessa drin.
Olli
Es wurden knapp über 4000 Hercules R 200 gebaut.
In UK wurde der Roller erst als Kieft und dann als Prior Viscount verkauft.
Via Kieft hat sich die Bauvorlage in den englischen DKR-Rollern niedergeschlagen und noch ein seperate Entwicklungslinie eingeschlagen (Motoren bis 325 ccm).
ciao
erasmo
Ich hab auch so ein Exemplar zu Hause. Ist mir irgendwann zugelaufen und wartet jetzt geduldig auf die Wiederbelebung.
Der Zustand ist erbärmlich... Die Tanks sind unten durchgerostet, der "Kabelbaum" besteht aus 230V Elektrikerbedarf, die linke Hälfte der Kühlhutze fehlt.... und natürlich fehlt auch das Hercules Emblem aus Kunststoff, das ans Frontschild gehört.
Trotzdem wird er wieder auf die Straße kommen!
In welchen Farben gabs das Ungetüm eigentlich noch?
Ich habe mal die R 200 Schwester aus der Fürther Straße in Nürnberg gefunden
http://www.germanscooterforum.de/topic/108668-bodenfund/?p=1065899834
Leider war nur die Fronthaube mit Triumph Zeichen und Krone zu retten. Der Rest ist beim Aufräumen in die Hände meines Bruders gefallen gsf_whistling.gif
Zu den R 200 Farben: die meisten waren wohl  zweifarbig resedagrün mit hellgrau
http://www.herculesig.de/50/roller200.jpg
http://www.herculesig.de/50/Roller200_1.jpg
http://www.herculesig.de/50/Roller200_2.jpg
Zweifarbig Blau scheint auch möglich gewesen zu sein
http://www.germanmotorcycles.cl/Prior%20Viscount/Prior%20Viscount%20Motor%20Scooter%20-%20cycle%20Hybrid%20Ad.JPG
ciao
erasmo
Zweifarbig blau ist wohl eher Kieft, den gabs auch in braun/beige :repuke:
Das ist übrigens das Hercules-Wappen, das an fast allen R 200 fehlt. Das Bild hat mir einmal ein netter Mensch gemacht, damit ich wenigstens einmal sehe, wie das ausschauen sollte. ... ääääh, der ist ha auch blau/blau :aaalder:
post-45694-0-98135400-1375866759_thumb.j
Die "fehlende" Kühlhutze fehlt evtl. gar nicht. Ich dachte erst auch, dass bei meinem Roller etwas fehlt, aber nach links hin ist die Öffnung komplett bis oben offen (Die Luft wird nicht nach unten abgeleitet).
Zu dem Kabelbaum: Das ist schon fast Standartarbeit an den Rollern. Den  Frickelkram komplett rausschmeissen und vernünftig neu verkabeln.
Das Emblem aufzutreiben wird leider schwierig: Als Alternative kannst Du erstmal evtl. das Emblem von einem Hercules Motorrad nehemen oder von 50ccm Roller.Die Org.Embleme sind fast immer kaputt oder weg, Das sind die vermutlich aufwendigsten und auch empfindlichsten Embleme, die ich jemals an irgendwelchen Fahrzeugen gesehen habe!
Hier noch ein Bild von meinem R200:
http://www.rollerwelt.org/details/projekt/cHash/6279ea64b5/?tx_rollerwelt_pi1[showUid]=916&tx_rollerwelt_pi1[user_id]=150
Hat einer Ahnung ob man die Tachowelle von einem R200 kaufen kann oder welche man nehmen kann ? Außerdem bekomme ich die
Tachoschnur nicht wirklich aus dem Tachoantrieb bezogen. Zwar war die Hülle durch lösen der ausßenliegenden Schraube abzuziehen aber
die Tachoschnur steckt so fest als ob es da noch einen Trick gäbe ?
Die "fehlende" Kühlhutze fehlt evtl. gar nicht. Ich dachte erst auch, dass bei meinem Roller etwas fehlt, aber nach links hin ist die Öffnung komplett bis oben offen (Die Luft wird nicht nach unten abgeleitet).Zu dem Kabelbaum: Das ist schon fast Standartarbeit an den Rollern. Den  Frickelkram komplett rausschmeissen und vernünftig neu verkabeln.Das Emblem aufzutreiben wird leider schwierig: Als Alternative kannst Du erstmal evtl. das Emblem von einem Hercules Motorrad nehemen oder von 50ccm Roller.Die Org.Embleme sind fast immer kaputt oder weg, Das sind die vermutlich aufwendigsten und auch empfindlichsten Embleme, die ich jemals an irgendwelchen Fahrzeugen gesehen habe!Hier noch ein Bild von meinem R200:=916&tx_rollerwelt_pi1[user_id]=150]http://www.rollerwelt.org/details/projekt/cHash/6279ea64b5/?tx_rollerwelt_pi1[showUid]=916&tx_rollerwelt_pi1[user_id]=150
Schönes Exemplar! Sieht nach viel Arbeit aus, gibt es auch Bilder vom Ausgangszustand?
Die Lufthutze fehlt schon, glaube ich. Jedenfalls sieht es auf den Bildern im Eingangsposting so aus als wenn da etwas wäre.
@kr-200-mike: eventuell passt die Tachowelle von der Triumph Contessa, die gäbe es gerade bei I-B.
Habe keine Bilder vom Ausgangszustand, da ich das Teil im zerlegtem Zustand bekommen habe. Rohrrahmen mit
Galbel und Räder war noch rollbar und der Motorblock ebenfalls nicht zerlegt. Habe den Hercules erst mal wieder
komplett zusammengebaut, um zu sehen was noch fehlt. Fehlteile sind: zwei Motorhaltebleche (die man sich aber
gut selber bauen kann), Fahrzeugschluessel, Zylinder und Kolben sind Schrott, der Auspuff komplett rott (aber noch
Muster zum nachbauen vorhanden), Luftfiltereinsatz, 1 x Haubenverschlußschraube, nur noch der halbe Gepäckträger ist vorhanden und das Herculesemblem. Also eigentlich sollte es nicht das Problem sein, das Fahrzeug zu komplettieren
und das habe ich eigentlich vor. Ob ich es wirklich schaffe das Teil wieder auf die Straße zu bringen, stelle ich noch
zeitlich in Frage. Außer ich würde eine O-Lack Ratte daraus machen, was vielleicht sogar noch seinen Charm hätte !
Mich würde derzeit interessieren ob jemand einen Schaltplan für die Elektrik hat und ob die Dynastartanlage wirklich
2 Batterien braucht oder ob man vielleicht auch mit einer auskommt. Danke schonmal für die zahlreichen Antworten
.... hier noch ein paar Eindrücke, sieht im Moment so aus.
post-19171-0-92072600-1376150644_thumb.j
post-19171-0-93769500-1376151431_thumb.j
post-19171-0-74297400-1376151044_thumb.j
post-19171-0-14587500-1376151868_thumb.j
Soooo übel sieht der Blechzustand doch gar nicht aus (Ratten sehen anders aus!!). Sicherlich ist viel Arbeit dran, aber der OLack kann doch bestimmt gerettet werden. Der R200 hat sehr viel in Karosseriefarbe lackiertes Blech und eine gute Lackierung geht auch gut ins Geld. Das Geld wird der Motor sicherlich schon benötigen ;-)
Meine Dynastartroller (Bella, Goggo, He R200,...) fahre ich alle mit einem kleinen 12V-Akku. Da ich im tiefsten Winter eh nicht starte, brauche ich keine 2 x 6V-Akkus in Reihe zum lange orgeln. Die sch...ss Qualität von Heute reicht ohnehin nur für 2-3 Jahre Haltbarkeit für die Akkus. Voraussetzung ist ein guter Zustand der Dynastartanlage und auch der restlichen Elektrik. Der Motor sollte auch im guten Zustand sein!!
Motorhaltebleche im Seitenteilschraube habe ich übrigens noch über, wenn Interesse !!!
Olli
Hier einmal ein paar Bilder.... hatte ihn gar nicht so übel in Erinnerung....
post-45694-0-28378200-1376250276_thumb.jpost-45694-0-85091100-1376250282_thumb.jpost-45694-0-80100700-1376250317_thumb.j
grauslich!
Wg. Tachowelle würde ich mal bei Teleflexa anfragen, die haben bestimmt die Maße und Anschlüsse in einem alten Buch:
http://www.taflexa.de/
weitere Topadressen für Tacho & Tachowellen:
Lutz Seyfarth
http://s333402445.online.de/7.html
Ka-Ja http://www.ka-ja-tacho.de/site.php?view=kontakt
@ptuser: Was ist an deinen Bildern grauslich? Ich sehe eine gute Restaurationsbasis :thumbsup:
ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Den Schaltplan für die Dynastartanlage hab ich, kann ich scannen, wenn noch von Interesse?
Schaltplan vom ganzen Roller scheint es nicht zu geben?? Ich hab das Handbuch vom  Roller, die Ersatzteilliste vom Roller und die Reparaturanleitung und Ersatzteilliste vom Motor - aber eine Reparaturanleitung zum R 200 habe ich nicht.
Gibt es ein Werkstatthandbuch zu dem Roller überhaupt?
Das Emblem aufzutreiben wird leider schwierig: Als Alternative kannst Du erstmal evtl. das Emblem von einem Hercules Motorrad nehemen oder von 50ccm Roller.Die Org.Embleme sind fast immer kaputt oder weg, Das sind die vermutlich aufwendigsten und auch empfindlichsten Embleme, die ich jemals an irgendwelchen Fahrzeugen ge........
Die Idee mit den Emblemen der 50ger Herculesroller ist im Prinzip guit, aber die haben das gleiche Problem. Auch da sind die Embleme aus Kunststoff und brechen beim vorsichtigen Anschauen schon weg. Die erhältlichen Repros sind leider Müll. Entweder geschnittene Folien oder Drcuk mit 2mm biegsammen, klarem Kunststoff darüber. Die orginalen 50ger Emblemen sind erhaben.
Gruss 67Brauni
Ich vermute, dass es neben dem Owner Manual Hercules R 200 ( http://www.wk-verlag.de/Katalog/Motorrad-Moped-Mofa-Roller/Hercules/Hercules-R-200-Roller-Bedienungsanleitung/A1033)
und der Ersatzteilliste Hercules R 200 ( http://www.wk-verlag.de/Katalog/Motorrad-Moped-Mofa-Roller/Hercules/Hercules-R-200-Ersatzteilliste/A1032)
nur die Sachs 200 Reparaturanweisung inkl. E-Teilliste & Handbuch für Sachs 200 gab, die der WK-Verlag im Set als Reprint hat
http://www.wk-verlag.de/Katalog/Motorrad-Moped-Mofa-Roller/Sachs/Sachs-200-LD-LDR-1956-Reparaturanleitung-und-Bedienungsanleitung/A2118
ciao
erasmo
Der Roller sollte ohne Werkstatthandbuch zu bewerkstelligen sein. Wichtig ist allerdings, sich genau zu notieren, wo welche Scheibe, Schraube, etc. sitzt. Sonst könnte es später schwierig werden, alles verzug- und klapperfrei wieder zusammenzubekommen. Bei der Schwingenlagerung und Radlagerung/Nabe sollte man auch extra penibel vorgehen.
Meinen ersten Restaurierungsversuch hatte ich damals zerlegt gekauft. Das Puzzle ist dann fast unlösbar.
Ausser der von "erasmo" genannten Literatur wüsste ich leider auch nichts.
Würde ja gerne wissen, welcher Beiwagen sich optisch und ohne großen Aufwand an den Hercules verbauen läßt.
Da der Hercules ja so eine schöne Klemmschelle am Hauptrahmen unter dem Trittbrett hat würde mich das Thema
sehr reizen. Thema Beiwagen ist aber Neuland für mich... worauf sollte ich achten ?
post-19171-0-03931800-1376594019_thumb.j
Steib RS 1 ... was sonst passt zu einem Nürnberger Roller  :satisfied:
Bei der TWN Schwester sieht das so aus:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=628573867161476&set=pcb.628578937
Den gibt es als Replica sogar noch
http://www.ideal-seitenwagen.eu/Seitenwagen.htm
ciao
erasmo
Mir wird gerade ein R200 angeboten der in einer durchaus besseren Verfassung wie meiner ist. Dieser hat jedoch auch ein Manko.
Normalerweise kann man den Motor meines Wissens nach nur über den linken Hebel (ähnlich einem Dekompressionshebel) am Lenker in die Nullstellung
bringen, bzw. durch ziehen dieses Hebels erreichen das kein Gang mehr drin ist. Dies funktioniert dort aber nicht. Der Roller springt zwar an, hat
aber immer einen Gang drin. Kennt jemand das Problem bzw. kann einer sagen was wahrscheinlich im Motor defekt ist ?
Das Kupplungsseil und die Kupplungsseele sollten mal getauscht werden, da alt. Die Kupplung gibt zwar frei aber trennt im Moment noch nicht richtig !
Wenn das ganze Werkl lange gestanden ist, dann kann die Kupplung schon einmal richtig verklebt sein. Neues Öl kann da ev. helfen und wirkt sich natürlich auch aufs Getriebe aus. Wäre allerdings gut, wenn man den Motor richtig warm fahren könnte, damit der alte Dreck möglichst vollständig ausrinnt.
Entscheidung ist gefallen, der 2-te R200 steht auf der Bühne und der Motor wird komplett instandgesetzt.
Bin mal gespannt was alles neu muß. Hat einer einen Schaltplan der Bekabelung die aus dem Motor an
den Boschregler gehen, bin noch nicht fündig geworden. Ansonsten schon mal Danke für die zahlreichen Infos !
post-19171-0-18529500-1377419668_thumb.j
post-19171-0-86063700-1377420098_thumb.j
Wow, der sieht gut aus!! Viel Spass!
Hier ein Standardschaltbild für Bosch AZL beim 1-Zylinder. Ist ja eine Bosch und keine Siba, oder?
Was mir nicht einleuchtet, dass es für den Roller keinen Schaltplan und auch kein Werkstatthandbuch gibt. Kann doch nicht sein!
post-45694-0-72861900-1377421869_thumb.j
Habe gerade mal genau nachgeschaut, weil ich bis jetzt nichts gesehen habe. Doch auf der Dynastartanlage steht sehr klein Siba....
hast du da auch ein Schaltbild zu. Habe bist jetzt auch nur die Ersatzteilliste und die Bedienungsanleitung. Ich kann mir gut vorstellen das
es für Herculeswerkstätten wahrscheinlich noch anderes Nachschlagewerk gab..... wenn ich mal auf was stoße melde ich mich !
Ich hab noch etwas aus dem Werkstatthandbuch vom Motor, Sachs 200 LD, das D steht für Dynastarter.
post-45694-0-00340900-1377464888_thumb.j
Motor ist schon fast zerlegt. Großes Manko ist das Pleul der Kurbelwelle hat zuviel Spiel. Hat noch einer so was liegen, ober eine Idee wer so was preiswert und
gut überholt ?
