PROBLEM: Messingmutter Kupplung 180 SS/GS 160 verschlissen!
Hallo liebe Forum-Mitglieder, Hallo SS/GS-Experten!
ich habe mal wieder eine Frage wegen meiner NeverEndingStory... meine Kupplung der 180 SS trennt nicht...
Habe seit langer Zeit das Problem, dass meine Kupplung nicht trennt! Fährt im 1. Gang bei gezogener Kupplung los...
Alle Teile an meiner Kupplung wurden erneuert!!! (Korb, Scheiben, Nadellager, Feder, Teller, sogar orginal Federring!).
Alles ist wie im Plan eingebaut !
ABER: Nun habe ich endlich den Kern des Problems gefunden: Es handelt sich um diese Messingmutter (Linksgewinde)
Leider habe ich immer wieder das gleiche Problem: Die Messingmutter wird von innen heraus, quasi durch das Zahnrad (bzw. durchs Nadellager) abgedreht.
Dadurch entsteht dann sozusagen eine kreisförmig Mulde auf der flachen Seite der Mutter (also die Seite, welche zur Kupplung/Kupplungszahnrad hin zeigt).
Zur besseren Übersicht hier die Explosionszeichnung der Kupplung:
->Nummer 35 drückt/dreht quasi auf die Nummer 41.
Wenn ich einen neuen Messingring (Nr. 41) einbaue, funktioniert meine Kupplung eine zeitlang einwandfrei!
Nach einigen Kilometern jedoch, trennt meine Kupplung nicht mehr richtig! Beim Ausbauen habe ich dann festgestellt, dass die Mutter wieder abgedreht ist.
Wenn ich die Messingmutter wieder neu einbaue, dann ist nur für ein paar Kilometer wieder Ruhe. Habe schon 3 Stück verschlissen  :-(
Nun meine Frage: Hat jemand von Euch eine Ahnung woher das Problem rühren kann ??? Oder kennt Ihr jemanden der sich damit auskennen könnte ?
Wäre über jeden Tipp sehr dankbar! Mein Latein ist so ziemlich am Ende...
Herzlichen Dank im voraus. Gruß, Zaho
P.S. bei den GS/SS Modellen ist keine Messinganlaufscheibe eingezeichnet… Ist das so richtig ?
post-22277-0-14163900-1372671590_thumb.j
post-22277-0-61050500-1372671630_thumb.j
Bearbeitet von Zahovic
Ich habe die Beschreibung s.o. nicht verstanden. Kannst Du bitte ein Detail-Foto der verschlissenen Mutter einstellen?
P.S.:
Ich hatte am WE eine 180SS.Kupplung azusgebaut. Teil 12 (Scheibe) fehlte. Wozu soll die Scheibe sein, bei dem Konussitz der KuLu auf dem Kurbelwellenstumpf?
Bearbeitet von T5Rainer
Hi T5Rainer,
also ein Bild von der "verschlissenen" Mutter werde ich heute abend mal reinstellen... Auf jeden Fall muss man es sich so vorstellen, das in dem Messingring quasi passgenau vom  Zahnradritzel bzw. dem Nadellager, eine Mulde eingedreht wurde...
Was die Nr. 12 betrifft, handelt es sich um eine sogenannte (und sehr wichtige) Federscheibe:
außendurchmesser : 31 mm
innendurchmesser : 17,6 mm
höhe unbelastet : 2,6 mm
materialstärke : 1,2 mm
Hab ich mir nachmachen lassen, weil es das Teil nicht mehr gibt.
post-22277-0-72669000-1372678216_thumb.j
Also jemand im Forum hat es mal so beschrieben:
die Scheibe zieht die kurbelwelle gegen den lagersitz. ist im prinzip nix anderes wie bei den PX . nur dadruch das bei der GS und SS die kupplung auf nem konus sitz muss die BT - toleranz anders ausgeglichen werden. eben über ein federendes element...wenn ne fixe scheibe reinmachst dan sitzt entweder die kupplung net sauber auf dem konus oder die KW hat seitlich zuviel spiel. da müsste mann dnan also jede distanzscheibe extra darü anfertigen usw ....darum eben die federecheibe die sichj zusammendrücken lässt...
Wann ist heute abend? :satisfied:
Die von Zochen verlinkte Tellerfeder vom SIP paßt einwandfrei.  :thumbsup:
@Zahovic:
Mir ist unklar, wie es zum Verschleiß an Deiner Messingmutter kommt. Die Fläche, die auf der ebenen Seite der Messingmutter "gleitlagert", ist blitzeblank wie poliert und dürfte immer bestens geölt sein. Was soll da das Messing "wegspanen"?
Die Tellerfeder könnte tatsächlich neben der achsialen Bestimmung der KuWe noch einen weiteren Zweck erfüllen. Sie drückt mit dem großen Außendurchmesser auf den Lagerinnenring des KuWe-Festlagers. Außerdem drückt der kleine Innendurchmesser der Tellerfeder gegen den kleinen Bund der Kupplungs-Messingmutter. Das könnte als Verdrehsicherung für die nur "handfest" anzuziehenden Messingmutter gedacht gewesen sein. Ich habe der Messingmutter dennoch einen kleinen Klecks Loctite gegönnt. :whistling:
Die dicke 180 SuperSau kuppelt wieder sehr fein. :thumbsup:
Die dicke 180 SuperSau .............
sche gsagt!!!!  :wheeeha:
bin auch schon mal vor länger zeit ohne  tellerfeder gefahren (200km). hab da keine probleme mit der kupplung gehabt und konnte auch keinen abrieb feststellen. :whistling:
hat die nicht auch die funktion eines distanzhalters bzw. schutz des lagerringes des kuwe lagers?
mfg aus dem inn4tel
Hi Leute, da klink ich mich auch wieder ein... Sorry, ich konnte das Bild bis jetzt nicht liefern weil ich inzwischen schon wieder andere "Baustellen" habe...
@ T5Rainer: Was mir auf den ersten Blick auffällt: die Zahnradscheibe und das Lager ist ein anderes als das Original. Hast Du da etwas modifiziert ? Sieht mir eher aus wie bei der Rally 180 mit der Messingbuchse anstatt dem Nadellager...
Was man auf dem Foto sehr gut erkennen kann ist, dass die Messingbuchse und das Zahnrad plan sind... Dies war bei mir nicht der Fall! Es hat sich herausgestellt, das anstatt der 40 einzelnen Nadeln ein ganzer Nadelkorb (bei der gr. Apotheke im Angebot) verbaut war. Und der hat wohl etwas übergestanden und somit den Messingring abdreht... Inzwischen habe ich auf Nadeln umgerüstet und (bis jetzt) Ruhe! Es könnte jedoch auch an dem Zahnrad selbst gelegen haben, weil dort minimal ein Rand übersteht...
Auf dem Bild sieht es übrigends so aus, als wenn die Messingmutter auch etwas abgedreht ist... Oder täuscht das ?
Ich habe daran nichts modifiziert. So habe ich es "vorgefunden". Da die Tellerfeder fehlte, hat sich da dran aber wohl schon jemand "zu schaffen gemacht".
Ich denke, das täuscht.
Also zur Verdeutlichung hier mal ein Foto von Zahnrad und Grundplatte. Gut zu erkennen... das Nadellager. Darunter das Gleiche, nur eben mit dem Nadelkäfig.
Das war wahrscheinlich das Ausschlaggebende Teil, welches meine Messingmutter "bearbeitet" hat.
Hier noch ein Bild, wie die Mutter auf der Rückseite aussehen sollte. Total blank!
post-22277-0-71555100-1373436704_thumb.j
post-22277-0-19689400-1373436745_thumb.j
post-22277-0-02434400-1373436923_thumb.j
  • 1 Jahr später...
@ Zahovic; Ich habe mit meiner komplett restaurierten Vespa 180ss exakt das selbe Problem. Kupplungsteile bereits zum zweiten mal erneuert.
Verschlissene Messingmutter nach wenigen 100 km. Dadurch zuviel Spiel in der Kupplungskombination. Resultat; Kupplung trennt nicht mehr im 1.Gang wenn der Kupplungshebel gezogen ist. Auch sind Messing Rückstande im Getriebeoel zu finden.
Original Ersatzkupplung von Surflex eingebaut.
Mit Anlaufscheibe
Mit Tellerfeder zwischen Kupplung und KuLa
SAE30 oel verwendet
Was verursacht den Verschleiss der Messingmutter? Irgenwelche axialen Kräfte?
Danke im Voraus für Hinweise
Gruss
Rol64
Hallo role64,
was für ein Nadellager hast Du denn drinn ? Wie bereits oben beschrieben lag es bei mir an dem nicht original verbauten Nadelkäfig!
Es sollte sowenig Spiel wie möglich zwischen Grundplatte und Zahnradplatte herschen, und gleichzeitg jedoch die Mutter nur handfest angezogen sein!
Gruß, Zaho
Hallo Zaho,
Ich habe eine komplett origanal Ersatz Kupplung bei SIP (SURFLEX) gekauft. Diese zerlegt um die Scheiben mit Oel zu tränken. Alles Zusammengebaut. Dann das Dilemma wie oben beschrieben.
Nun habe ich was festgestellt:
Wenn ich die Messingmutter mit der flachen Seite voran aufschraube und von Hand anziehe, klemmt es den Nadelkäfig ein , d. h. er sitzt fest. Dies ist garantiert nicht OK und könnte das Problem der abgeraffelten Messingmutter erklären.
Wenn ich die Messingscheibe mit der Face voran montiere hat alles Spiel. Die Zahnradplatte hat dann eben auch ca. 1mm axsial Spiel. Anlaufscheibe ist montiert.
Ich kann nicht mehr fest stellen mit welcher Seite voran die Messingmutter montiert werden muss. :-(
Wenn ich das auf sicher wüsste, könnte ich weiter schauen, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das die original Kupplung einen Baufehler haben sollte.
Gruss, Roland
    • Wenn die Kiste in Spanien noch zugelassen und versichert ist und du dies nachweisen kannst wäre es wahrscheinlich möglich.  Da dies wahrscheinlich aber nicht der Fall sein wird, ist ein Transport vorzuziehen. Ich meine, dass die Fahrt zum TÜV/Werkstatt ohne gültige HU nur dann "geduldet" wird, wenn eine Zulassung und Versicherung besteht. Bin mir aber nicht 100% sicher
    • Nur noch Verweigerer!  Politik Fleisch Benzin Impfen Rächtschreibung ….. Und jetzt auch noch Pumpenverweigerer!? Das geht eindeutig zu weit!   mir hat es letztens womöglich den phbh30 mit dem m260 auf der Bahn leergesaugt… seitdem liebäugle ich mit dem Einbau einer Pumpe, ist aber absolutes Neuland für mich…
    • ich weiß.....das ist nicht das Thema....ist mir aber gerade so eingefallen: Gemessen an der Diskussion über die Sinnhaftigkeit eines 125er Rennzylinders für die B196 Inhaber (....wo ja dann einige auch völlig legitim ihre Abneigung dargelegt haben) finde ich einen 200er Zylinder noch viel unsinniger.  Ersatz für nen Gussklumpen der PX200??? Zig tausende fliegen in den Kellern rum und sind billigst zu haben. Und ansonsten knall ich mir nen 210er drauf, der ebenfalls in zig Geschmacksrichtungen von Erdbeere bis Pfirsich, genoppt oder glatt, verfügbar ist und hab Spaß.  Dass 2 Hersteller originalähnliche 200er Klumpen bauen, es aber nicht schaffen, endlich was gescheites für ne T5 oder einen 125er Rennzylinder zu servieren, ist in meinen Augen lächerlich.
    • Mit einem Diagramm kann ich leider nicht dienen…der Motor gehört einem Kollegen der hier nicht im Forum unterwegs ist. Bin jedoch ein paar mal damit gefahren und war sehr positiv überrascht!
