Ich werd nicht mehr: Elektrik geht wieder
ich habe mich bei zwei Angaben oben vertan.
Die Spannung fällt dann ab, wenn ich das Bremspedal betätige
15,1 V sind schon ne Menge oder?
Mit welchem Gegenstück soll ich den C Anschluss messen? Auf Spannung mit Masse? Können wir so checken ob der Regler noch i.O. ist?
Danke für deine Mühe. Ich lerne total viel und bin total froh dass du mir dabei hilfst!
Bearbeitet von John-Frederik
15,1V ist zuviel.
Richtig: C gg Masse
Ich habe A | A | G | B+ | Masse
Farben sind lila | lila | gelb | grau | schwarz
PS: das grüne CDI Kill Kabel an Nr. 8 hat keinen Durchgang zum grünen vom Kabelbaum kommenden CDI Kabel
Beim AA...-Regler entspricht der B+ dem C (=Sense-Eingang).
Dann mach eine Verbindung vom Pin 8 zum grünen CDI-Pin und der Motor stoppt per Schlüsseldreh.
post-24082-0-95837200-1373821258_thumb.p
Guten Morgen,
ich habe gerade ein neues grünes Kabel durchgezogen. Ganz zum Schluß vorsichtshalber den Durchgang noch einmal kontrolliert.
Durchgang ist da, aber der Motor bleibt dennoch in jeder Zündschloßstellung am Laufen.
Verflixt und zugenäht :wacko:
PS: Rüli geht nur auf RUN (ist mir letzenendes egal, dem TÜV auch, so hoffe ich. Nur der Vollständigkeit halber)
Stopt der Motor, wenn Du das neu eingezogene Killkabel vorn auf Masse hältst?
Dann ist entweder das Zündschloß defekt oder die Masse-Verbindung am Zündschloß nicht OK.
ja, das funktioniert
Ich habe gestern ein anderes Zündschloß probiert. Alles identisch! Es muss dann also an der Masse liegen.
Prüflampe hab ich mir jetzt aus einem alten Blinkergehäuse gebastelt
edit 1: Ich habe schwarz vom Kabelbaum mit dem Sofittenhalter, dem Zündschloß und dem Hupenschaltergehäuse verbunden.
Kill funktioniert jetzt!
Leider ist die Sicherung wieder durch. Ich habe jetzt eine 10A eingesetzt. Der Leerlauf ist runtergegangen.
Dürfen die beiden Massekabel (siehe Bilder 1. Post) miteinander verbunden werden?
edit 2: Rücklicht und Blinker gehen jetzt auch auf PARK
Das Licht/Hupenschaltergehäuse ist noch nicht wieder fest verschraubt (Deckel ist abgeschraubt zum Messen). Durchgang Massepin vom Hupenknopf zu Nr. 7 ist aber gegeben.
Holt sich der Hupenschalter Masse über das Gewinde der Befestigungsschraube?
Das Bremslicht geht jetzt in 80% aller Fälle in PARK
edit 3: gerade 3x 20 die Bremse betätigt = 100% Erfolg
Hmm, da hat sich hoffentlich der gereinigte und mit verschiedenen Chemikalien behandelte Bremspedalschalter freigemacht und funktioniert jetzt richtig.
Die Hupe geht leider auch noch nicht. Müsste die Hupe losgehen wenn direkt an der Batterie angeschlossen?
edit 4: Die Prüflampe brennt bei Betätigen des Hupenschalters.
Die Hupe scheint defekt zu sein.
edit 5: eine alte modifizierte Mopedhupe tut jetzt ihren Dienst :)
Können Sense-Eingang und Spannungsregler getrennt werden während ich die Spannung überprüfe?
Oder muss ich den Fühler irgendwie dazwischenquetschen?
Muss ich am Regler prüfen oder am Sense-Eingang
:alien:                       :alien:                      :alien:                       :alien:                       :alien:                      :alien:
Ich glaubs ja nicht.
Alles funktioniert!
Den Spannungsregler hab ich jetzt noch nicht gecheckt. Ich werde aber wohl früh genug mitkriegen wenn er zuviel Satz raushaut.
Ich danke euch für eure Mithilfe. Ich habe total viel dabei gelernt.
Gestern abend war ich frustriert deswegen. Einen Morgen später ist alles erledigt. Wie geil :wheeeha:
Mir strahlt die Sonne ausm Arsch
